1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    1. Измерить частоту, без нагрузки (прогретый двс) и под нагрузкой на той же однофазной нагрузке, а потом компрессор подкинуть и снова смотреть.
    2. Измерить напряжения без нагрузки и в момент запуска компрессора
    3. Всё же желательно пусковые токи измерить при подключении к городской сети. А потом от гены.
    С расшифровками понятно)
    Мне чаще на базе хонда gx390 попадались конденсаторные генычи от Геко. В том числе и со стартовыми кондерами.
    Ааа, ещё момент- кабель на компрессор надеюсь соответствует и не длинный
  2. shok5
    shok5
    shok5
    Решил приобрести более менее нормальные токовые клещи, надеюсь хватит мне их функционала для всех измерений
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/tokoizmeritelnye-tsifrovye-kleschi-uni-t-ut204-aca-dca-s-avtodiapazonom-00-00004255-1597166/#discussions
    Попробую все по пунктам, как вы писали.
    На счет кабеля кабеля 4 х 2,5мм (Гост)
    по длине, около 5ти метров не больше, если это много, тогда мне нужно будет их сближать относительно друг друга, это немного проблематично, но если нужно попробую это реализовать
  3. shok5
    shok5
    shok5
    Насколько понял схема подключения треугольник... фото приложил.
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Треугольник в этом гене?
    А откуда тогда среднюю точку взяли для 220В?
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
  6. shok5
    shok5
    shok5
    Нет, это не в генераторе. Вопрос был про схему подключения электродвигателя на компрессоре.
  7. shok5
    shok5
    shok5
    Хотя если смотреть на сайте по схеме подключения треугольник -220, звезда -380.
  8. shok5
    shok5
    shok5
    Здесь не разобрался в схеме подключения... в клеммной коробке всего 3 вывода, вместо 6ти. Это все-таки звезда...
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Звезда
  10. shok5
    shok5
    shok5
    Да, спасибо, уже написал выше, что не разобрался с подключением...
  11. shok5
    shok5
    shok5
    Провел ревизию подключения, поменял 2 фазных местами.
    Проверил сначала от городской сети - все также запустился как и ранее.
    Далее переподключил компрессор к бензогенератору для проверки и замеров
    сделал замер частоты:
    сам генератор без нагрузки - 52,4 Hz
    генератор+ компрессор - 48,7 Hz
    в момент запуска частота пляшет, можно посмотреть по ссылке
    https://rutube.ru/shorts/50ee926aa581786187355c808cd9a1d2/
    Сделал замер напряжения, в этот раз электродвигатель раскрутился и компрессор вышел на рабочие обороты
    https://rutube.ru/shorts/e1c14c21132e1b8a69dddd3161d516d8/
    Также попытался сделать замеры пускового тока, но как выяснилось в приборе эта функция не заявлена, как есть, если что сильно не ругайте...
    замер от городской электросети
    https://rutube.ru/shorts/5c02446205470f94b9539e4956a72b99/
    https://rutube.ru/shorts/f315fec368ab6ebb8e69636b4ed8a5ef/
    При запуске от бензогенератора 31 А.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Как вариант, масло в компрессоре густое.
    Ну и если продолжать гену на этот компрессор грузить, то что то из них сгорит..может и оба.
    От городской сети уверенно запускается, а вот гена такой ток на запуске обеспечить не может.
    Можно ещё центробежный регулятор поправить, но он вряд ли поможет настолько.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Судя по видео гена едва ли не глохнет по показаниям приборов. Смотрел без звука.
    Только один раз или проблема ушла. 1500 моточасов серьёзный пробег и я не утверждаю что геннадий уже не тот но допускать можно.
  14. shok5
    shok5
    shok5
    Масло в компрессоре залито, то что советует производитель КС-19
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/kompressornoe-maslo-vdl-100-5l-lakiris-55564560-7520695/
    Да, оно густоватое, но даже зимой в минус, он стартовал от городской сети без проблем.
    Понимаю, что и электромотору компрессора тяжко и самому генератору...
    Центробежный регулятор - трогать пока не буду.
  15. shok5
    shok5
    shok5
    В том и дело, что генератор не глохнет, просто чувствуется что нагрузка на него пошла, но не нравиться что частота пляшет и напряжение в момент пуска сильно проседает...
    Могу скинуть видео, как работает в этот момент сам генератор...
    Делал порядка 10-ти пробных запусков, из них 1 раз только смог раскрутить и выйти на рабочие обороты, все остальные разы, либо не смог раскрутить электродвигатель, либо немного прокрутил и начинал гудеть, я сильно не насиловал, вижу что не идет - выключал.
    Подытожу...
    В этой связке претензий к компрессору нет, ибо он уже трудиться не первый год от городской сети, были вопросы к реле давления, но я его заменил на новый оригинал Condor.
    Так как генератор мне достался бу и как его эксплуатировали остается загадкой.
    Судя по тому что я вижу, видимо двигатель работает не наполную мощность.
    Вчера удалось осмотреть цилиндры эндоскопом среднего качества - один в идеале, без задиров, хон как на заводе, второй - имеет задиры, около 10 процентов площади от всего цилиндра, в остальном хон также присутствует.
