1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только по поиску запчастей.
  2. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Я понял. Спасибо за ответы. Будем думать)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уверен? Не Лифановский идентификатор. 170F должен стоять. Под индексом GX210 любая китайская шляпа может быть собрана. Да и с объема 212ть кубов больше 7лс с него не снимешь.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы с жигулёвским мотором на "ты" ?
  5. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Приходилось пару раз делать капремонт, всегда успешно)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну тогда имеет смысл Вам ввязаться в это безнадёжное дело...
    только у меня один вопрос: как вы допустили работу двигла без масла? :faq:
  7. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    А я и не говорил, что допустил) Сосед приволок на ремонт. Вот и думаю, браться или нет. Почему же безнадежное? Поршневая и цилиндр в продаже есть на озоне. Коленвалы разных модификаций нашел в интернете, там же вкладыши. Шатун, думаю, тоже найти не проблема. Кстати, поршневая как и на Жигулях продаётся в нескольких ремонтах, есть смысл расточить цилиндр (если только его замена не выйдет дешевле работы токаря).
    Или вы имеете ввиду, что сам генератор не стоит того, чтобы браться за ремонт?)
  8. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Ещё один вопрос: на верхней крышке есть надпись, что "в случае низкого уровня масла срабатывает автоматика отключения двигателя...". Получается, что не сработала, или это из серии "на заборе тоже ..й написано, а там дрова"?)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блок практически. если беретесь - разбирать и смотреть. на большие проценты там шатун *приварился* к шейке кв. и счистив люминь - вроде идеальное колено. не ведитесь. только замена. рванет шатун с большой долей вероятности. и вкладышей там нет. шатун сам аллюминиевый и выполняет роль вкладышей.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тогда разваливай его и дефектуй.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Видать, датчик забыли поставить или он поломался.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ды как в китайской шляпе можно быть уверенным?
  13. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Ну если не заморачиваться с подбором запчастей (не известно, что там внутри ещё), а взять двигатель всборе, например: двигатель Dinking DK170 (для генератора) DKA3000 upload_2025-5-26_23-1-14.jpeg то при цене +-12 к. руб, то тогда проще на озоне купить за 13-15 к. руб генератор на 3 кВт такого же качества, а может и лучше:aga: и не заморачиваться с ремонтом:super:, а этот в металлолом, ну или на запчасти.
    а там больше и не надо, на ютубе видео есть, что в этом генераторе всего 1.5-1.7 кВт. Но ютуб у меня не грузит. Можно было видео вставить:hello:
  14. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Не совсем то видео, что ютубе, но тоже про поддельную ямаху: https://yandex.ru/video/preview/2702206015720554307
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    флаг Вам в руки:pioner:
    не забудьте отписаться сюда по результатам...
    потому что всё из картона и пластилина...
    в самую попку:super:
