1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А частоту генератора не смотрели?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    частоту тока сравните
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    думаете, сетевики фигню гонят, а мой китайский дешманский генератор 50гц ?
    проверю
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее китаец гонит 55-60 гц..;)
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    упссс...не подумал.
    и что с этим делать? или забить ? когда еще в мае снегопады будут, который повалят тысячи деревьев
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от того насколько Вам критично более высокое давление в системе? Если не критично, то можно и забить. Ещё можно порегулировать гену.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не так критично, даже наоборот - понравилось (ну др. техника-то выдержит?
    а где там регулировки на гене? и сделать как полагается
    А вот насосу постоянно 60 гц дать (через некое устройство)? или сгорит бедолага (итальянский еще, лет 10 ему. пердолио какой-то)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про Вашего гену ничего не знаю, а у моего SDMO, есть специально обученный винтик возле карбюратора, которым можно задать обороты, а значит и частоту генератора.
    Электронной технике должно быть пофиг, только на различные моторы частота может влиять.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а может быть насосу что то мешает набрать давление? фильтр перед ним забился, или реле давления не корректно работает из за грязи под мембраной
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Устройство называется частотный преобразователь или "частотник". Сгореть вряд ли, он же в воде, охлаждение хорошее.
    Теоретически сделать можно, а практически, не зная как устроена Ваша система, советовать не могу.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а свет дали и сразу все загрязнилось?
    как включил генератор - самоочистилось
    как снова дали свет - снова загрязнилось?
    не, навряд ли. хотя фиг его знает. всякие совпадения бывают
    но и потом несколько недель назад аналогично было. включил гену - напор хороший, включили свет снова как раньше.
    2.4 бара маловатое давление, а реле давления включается при -1,2 от максимального, то есть при 1.2. Поэтому у нас повышение было заметно. 2,8 и включалось при 1,6. в это нормально уже - нам было заметно.
    Я в сл. раз замер частоты гц сделаю генератора
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    видимо Вы не поняли смысла увеличения частоты или падения напряжения:no:
    от сети насос работает в полсилы, потому и давление не набирает...
    Вы ещё один замер сделайте - во время работы насоса замерьте вольтаж на розетке насоса... не удивлюсь, если будет менее 200
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если стоит УЗО или дифавтомат, то такой маневр вызовет его срабатывание.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Розетка одна и та же у насоса, он генератор в домовую сеть подтыкает.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот Вы сейчас о чем? :no:
