1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если щит позволяет - трехпозиционный переключатель. выше обсуждали. = защита от *дурака* (термин такой) не в обид. те невозможность ошибки).а сколько вам всего написали...:aga:и на сколько денег :mad:
  2. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    В доме есть такой переключатель. Сеть/нейтраль/генератор. Из дома провод выходит от него к гене. А котельная отдельно стоящая и с щитком дома не связана. Запитана через орехи от СИП, который к дому подходит.
  3. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @igor28111966, Вот такой вопрос возник. Можно и в котельной трёхпозиционный сделать. Но тогда придётся в розетке для котла соединить ноль и землю для работы от гены. При подаче напряжения от сети вроде как ничего не должно произойти, верно? Или есть подводные камни?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    провод от генератора куда приходит ? в дом ? сложный (дорогой финансово) вопрос. схему кидайте :hello:
  5. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Когда котёл не нужен, то гена соединяется проводом, выходящим из дома от трёхпозиционного переключателя. Когда котёл нужен, то к гене подключаю небольшой удлинитель с двойной розеткой. Одна в дом, вторая удлинителем к котлу. Гена, напомню, выносится на улицу.
  6. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @igor28111966, Давайте проще. Дом считать не будем, у него своя проводка, не относящаяся к отдельно стоящей котельной. Если в котельной я ставлю трёхпозиционный и делаю там в розетке постоянную перемычку между нулём и землёй, чем это грозит при подаче напряжения от сети?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в котельной ничем. при условии что вы рвете и ноль и фазу. схему пжлт. от руки. важнА реализация заземления. нетУ тут телепатов. а со слов - у всех разное восприятие вопроса. и это норм. но ни (чего) не понятно. а *ХРЕНЬ* НЕЕ ГЛЯДЯ = лучше промолчать чем советовать.
  8. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все правильно. а где ?
  11. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Со столба идёт СИП до дома. От него ввод в дом, там своя проводка с трёхпозиционным переключателем. Из дом никаких проводов в котельную не приходит. Котельная запитана от того же СИП что и дом, т. е. со столба. Отдельный ввод.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда
  13. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @igor28111966, Спасибо! Понял. Т. е. проблем не будет, верно?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не должно. 2р I-0-II на фазу и ноль. в котельной. как понял никак не связана с домом). Заземление какое (как организовано)? на схеме нет...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, правильно. Без земли он ток ионизации не видел.
