1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Надо выкинуть этот кондер и поставить новый
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Частотник для асинхронника всяко лучше, чем конденсатор. Возможность выбрать нужную скорость работы дорогого стоит. И двигатель работает лучше, греется меньше.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, вероятно. Но пару микрофарад можно найти в закромах, а новый придется покупать..с другой стороны - будет неделя, чтобы купить..наверное это действительно проще.
  4. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Да, сделаю на днях. Надеюсь котёл так заработает. Или нет?
    Забить конечно. :) Я думал, что это возможно неисправность. Поэтому и спросил тут.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Это правильнее. Самая характерная неисправность кондюков (по опыту) - обрыв проводка припаянного (приваренного) к фольге. От динамических нагрузок. И при этом он может быть к фольге тупо прислонён. И тестер при этом вполне покажет некую ёмкость. А вот когда через него подать ток, то фактически ёмкости и не будет. Можно проверить, подав на нагрузку через него переменку... Ну типа как в схемах с балластным конденсатором... Ватт 150 лампу должно тянуть без явного снижения яркости от 14Мкф на 220 вольтей... примерно где то.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А каким образом он сейчас не работает?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от сети. а при переключении на ген. (вероятно) рвется и фаза и ноль. заземления скорее нет.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот это немного странно, потому, что генератор фактически не работал, не было у него никаких нагрузок.
    Но конденсатор поменяю, это несложно.
    UPD. Нашел в сети учебник по ремонту генераторов от Briggs&Stratton, в нем написано, что емкость конденсатора большого значения не имеет, для проверки годится фактически любой, важно, чтобы рабочее напряжение было соответствующим.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Дык ещё не сложнее прежде проверить оный пропустив через него ток. И странностей с выходом из строя китайских фуфлодеталей нема. Поинтересуйтесь у практиков. Вон островитянин @WatchCat, надысь баил о частой замене емкостей в соседских генераторах. У товарища на гене подобном менял сам раза 2. Пока вот таких https://r-gr58.ru/catalog/detail/lsm-400-3-8u11-3-8-mkf-5-400v-50gts-72-75-g-v-b-u/ со старых светильников не прикрутил к раме изолентой и проводами к клеммам.
    Ну как не имеет. От компенсирующей ёмкости зависит ток возбуда. В Вашем букваре так и написано -
    "Если конденсатор возбуждения неисправен, то генератор теряет способность поддерживать напряжение и выходное напряжение падает до 9-27В и поддерживается только остаточным магнетизмом на роторе."
    Прям по симптомам Ваш случай. И парой микрофарад, имеющейся у Вас вряд ли раскачаеца. Заведомо исправным микрофарад от семи, то да. Можно понять скорее всего он виновник чи ни.
    Но может быть это и не он. В принципе там всё довольно просто. 61c38c54db537766a67c1e44899521c1.jpg
    Просто это самое слабое звено. На втором месте диоды с варисторами. Потом коммутация и обмотка.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, спасибо. Заказал несколько конденсаторов, до конца недели обещали привезти, пусть в запасе будет. По результатам отпишусь.
  11. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    В общем провёл эксперимент по заземлению одного из выводов генератора. В удлинителе установил перемычку, земля соответственно идёт с вилки котла. Котёл заземлён напрямую к корпусу. Получил такую картину от генератора. Фаза IMG_20250512_172051.jpg и ноль IMG_20250512_172057.jpg .Включил котёл.
    IMG_20250512_172525.jpg . Запустился. Единственное, от сети индикация включается почти сразу, а от генератора задержка секунд 8-10 примерно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что и говорилось не нескольких страницах..:aga:. генер.- аварийный источник ээ. и отличный котел бакси - запускается от хутер. который пинают кому не лень.(что не лишено оснований).франшиза. удачи :hello:
  13. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Друзья, спасибо всем! Чуть было не попал на бабки. :)] С инверторным генератором. :aga: Хорошо обратился сюда. Удачи всем! :victory:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    который вам и на фиг не нужен !. и да - без заземления одного из выходов - гк от инверторного тоже не запустится :aga:.
  15. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Как оказалось - да. Всё гораздо проще. :)
    Теперь это мне понятно. Спасибо!
    Осталось только всё красиво сделать, отдельную розетку от генератора на стену повесить для котла, сделать там перемычку и присоединить землю. Генератор у меня не стационарный, выношу на улицу когда надо и подключаю через удлинитель.
