1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. shok5
    shok5
    shok5
    не могу пройти по ссылке, не открывается,
    точная модель Type 13001 ED-S/Seba
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzinovaya-elektrostantsiya-geko-13001ed-s-seba-710428/?ysclid=m7vmbk1ozd647906105
    Насколько знаю безщеточный, без АВР
  2. shok5
    shok5
    shok5
    точно так...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  4. shok5
    shok5
    shok5
    Попробую только на выходных доберусь до генератора, по результатам, дам обратную связь...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так в другую сторону двигатель не начнет вращаться ?
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Предположим, что и генератор и компрессор полностью исправны, но пусковой ток компрессора превышает возможности генератора.
    Например, очень часто трехфазный условный 5-6 ква гена не может запустить трехфазный эл. двигатель на 3 кВт..даже если двигатель ни с чем не соединен- ни через муфту, ни через шкив
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хз
    надеюсь, что он скинет ремень...в большинстве случаев при неправильном размещении фаз, двигатель работает в правильном направлении, но сильно гудит и не набирает обороты...
    но тут как в рулетке - хер угадаешь
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это больше к системе с кондерами относится (сейчас *люблюсь* с такой от станка) а вот подключение э/ двигателя тоже интересный момент. треугольник или звезда
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Видео не получается просмотреть.
    Выше уже Вам писали, что надо смотреть частоту- без нагрузки и под нагрузкой.
    Бывает, что у двух- цилиндровых моторов один цилиндр не работает, на слух не все слышат, тогда мощности его на 5 квт тэнов хватит, а запустить компрессор не сможет.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не сказал бы:no:
  11. shok5
    shok5
    shok5
    ремень обязательно скину
  12. shok5
    shok5
    shok5
    Видео загрузил в облако https://cloud.niisokb.ru/index.php/s/rctWqgndoZAnB2k
    Частоту замерю на выходных - на след. неделе отпишусь по результату.
    Мотор на слух работает вроде как нормально, не знаю как на 2х цилиндровом моторе слышно или нет, но когда на атомобиле 1 из 4х не работает, то это я отчетливо слышу...
  13. shok5
    shok5
    shok5
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Другое дело)
    Стрекочет норм!
    Видимо всё таки дело в пусковых токах.
    Я смотрю у Геко в одних корпусах и синхронные и асинхронные генераторы. На вашем ротор с обмотками значит. На его обмотках должны быть диоды.
    Но раз на одну фазу тянет 5 кВт, то вряд ли с ротором проблема.
  15. shok5
    shok5
    shok5
    Да, как писал выше, по звуку работает нормально, криминала не услышал...
    Корпуса одинаковые, только по расшифровке модели можно понять тип генератора...
    Приложил таблицу с расшифровкой...
    13001 ED-S/SEBA - здесь третья буковка S - как раз указывает, что тип альтернатора - синхронный, соответственно A -асинхронный.
    Как вы пишите, на моем, суда по мануалу обмотка с диодами, так там есть методы проверки, но до этого пока я не дошел.
    Максимально вешал на одну розетку 5 квт и на 2-ю еще 2 квт и все тянуло.
    А так понял, нужно сделать замеры, после этого возможно будет понятней в какую сторону копать дальше.
    Благодарю за участие и советы.
