1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обороты прибавлял - напряжение чуть увеличивается до 18 в. Частота при этом становится 60+ Гц. Когда 14 в - 50 гц.
    В качестве нагрузки ставил масляный радиатор на 700-800 Вт. На выходное напряжение не влияет.
    А где почитать про методы намагничивания ротора, кинете ссылкой?
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    1. Свечку выкрутить, зажигание выключить. Протягивать кик- стартером и одновременно подать 12В с аккума на силовую обмотку.
    Будет ощутимо труднее вращаться колено.
    2. Более радикальный способ. Причем он описан для советских э/станций типа АБ-1.
    Ничего не откручивать и не вращать. Очень кратковременно, меньше секунды, буквально чиркнуть - от городской сети подать напряжение опять же на силовую обмотку. Это будет практически КЗ, но этого импульса хватит, чтобы ротор намагнитился.
    С ротором именно в этом генераторе могут быть две проблемы
    1. диоды погорели...обычно один сгорает и тогда на выходе 100-160В. Может и два..но это прям редко бывает.
    2. На роторе есть алюминиевая перемычка, она соединяет полюса ротора. Обычно сгорает в фатальных случаях, типа встречки.
    Пробуйте намагнитить первым способом.
    В роторе отпаивать диоды успеется. Их потом сложно крепить на этом типе. Головная боль перемотчика)
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вы сказали, что конденсатор проверяли)
    Уверены? Может попробовать всё таки другой, на эту же ёмкость?
    А то лезем в дебри)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По п. 2, наверное надёжнее зарядить конденсатор до 300 вольт и подключить через диод на обмотки. Взять 50-100 мкФ. Только не соображу как должен ротор стоять относительно обмоток, без разницы в каком положении?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конденсатор смотрел тестером, показывает 12 мкФ. До маркировки, правда не добрался, по габаритам похоже на 12 мкФ 400 вольт.
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    14-ть же)
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А 12-вольтовая розетка на этом гене есть? Сколько вольт она выдаёт?
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не перестанут.
    О чем я и говорил в самом начале, но куча советчиков заставила лишние движухи с замерами делать. Но одну полуфазу к земле надо привязать, правильно советуют.
    Мерцание ламп связано с большим гистерезисом в схеме AVR. Можно попытаться подобрать аврку с малым гистерезисом, а можно просто забить. Ничего страшного в этом нет.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня котёл не работает от сети без заземления и соответственно заземление в домовой сети есть. А гена просто включается в розетку в которой заземление уже есть.
    Не представляю себе как может быть иначе, только если запитывать котёл непосредственно от розетки гены, тогда лампочки в доме моргать не будут и светить тоже, а гену придется персонально заземлять - чтобы котёл запустить.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    "Город" отключается переключателем вместе с точкой соединения нейтрали с землей в уличном щитке. Генератор подключается этим же переключателем, а внутри вилки к генератору нейтральный провод соединен с заземляющим. В Вашем варианте точка соединения земли с нулем не отключается, поэтому один вывод автоматически заземлен через щит.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тестер уверенно показал 12. Надо поглядеть маркировку, может действительно конденсатор надо поменять.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы *тупым* способом- те. замерить сопротивление вашего и подобного не пробовали ? мне несколько раз безошибочно помогало.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня только один генератор, и тот думал на крайний случай пользовать, а не получилось.
    Буду постепенно разбираться, по любому исправный генератор полезно дома иметь. Обидно, что он и не работал фактически, может часов 50 от силы натарахтел, а там подключили к проводу и не было надобности.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не про генератор. а асинхронники. не так давно и вы совет давали частотник поставить. заказал кондер в итоге. жалко станок так еще и не собрал еще. а нужен оказался...приходится ручным рубанком.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поглядел на конденсатор - написано 14 мкФ, тестер показывает 12. Надо, наверное, пару микрофарад добавить.
