1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ток там был.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А 48 это что? Случаем не Гц?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    фото №1,№2,№3... нижние значения: 51, 48, 49... это ток?
  4. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Вы же имели ввиду частоту оборотов коленвала, я правильно понял? Или частоту тока? Частота тока есть на фотках - 51/49/48
  5. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Да вроде не мутные, хорошо видно. :)
  6. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Да, это частота тока.
  7. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Да. Там по две фотки в строке. Первая напряжение и частота тока, вторая сила тока.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно. обороты маловаты. о чем собственно косвенно и сказало напряжение. однозначно увеличить обороты.- ориентироваться по частоте. не более 51-52 без нагрузки. можно так обойтись и без тахо.
  9. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Понял, сделаю. С поднятием оборотов ведь и напряжение должно подняться, верно? Думаю это не страшно, все приборы современные на 230-240 рассчитаны. Всем спасибо! :hndshk:
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вот по этому, как писал ранее, я и не доверяю таким брендам как Хютер.
  11. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Ну уж теперь что есть. ;)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нормально. что есть то есть. исходим из наличия и решаем проблемы по мере поступления. хорошо что инверторный в дополнение не купили :mad:. НАС НЕ ПОБЕДИТЬ ! многие века тому доказательство. Всех с наступающим праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ! троекратное УРА! :hello:
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Как вариант, помыть-продать. Добавить и купить что то стоящее. Берете ведь лет на 10-15? Нормальный бренд проработает, и головняк всякий снимется.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хютер, это наклейка.
    Любые хондоклоны со временем меняют свои характеристики и их нужно настраивать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно. с 14 г. покупки - не лазил. 188F ттт. работает. судя по истерике в дачном чате - одна фаза легла конкретно. 168в. и игнор. те ошибка. пофиг. установлено реле выбора фазы. в край - заведу гена. если что отгорит. ттт:mad:. он сво. жрет 2.2 л/ч даже при минимальной нагрузке. там 390 см3) у нас сейчас потребление аж 2.3 ампера. насосы тв. свет. и человек в чате советует ставить стабы :aga:. к чему это приводит при массовости = думаю известно...:aga:
