1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Нет конечно. Сначала замерю и выложу тут результаты. Спасибо!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    99% оборудования в доме наплевать на эту частоту (в разумных пределах). Не наплевать газовым котлам, синхронным и асинхронным двигателям.
  3. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    К какому типу относится двигатель циркуляционного насоса в газовом котле? Микроволновка тоже гудит странно от генератора.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не разбирал, скорее всего асинхронный. Но в контексте данного разговора это не важно. Он переменного тока, а значит ему нужна постоянная частота, и синусоидальная форма сигнала.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    асинхронный трехфазный работающий от 1 фазы через пусковой конденсатор.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Некоторые умельцы экономят топливо, снизив обороты гены. Тогда и частота снижается. Если снижается до 30 - 40 Герц, то могут сгореть короткозамкнутые двигатели и обороты у них будут ниже стандартных.
    А небольшие изменения частоты неопасны и заметны только для оборудования с защитой. Такое оборудование выдаст ошибку.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Там сетевой транс - он и гудит по разному от гармоник.
    Моторы тоже гудят "странно" если синус плохой ("корявый", с гармониками) недолго проработает (даже от прямоугольника) но долго - часы будет перегреваться, подшипники могут испортиться. На отклонение частоты - только обороты меняются.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @AlphaGS, напряжение ген. какое выдает ? без нагрузки и под допустим 2 квт нагрузкой (обогреватель и фен включить.) а вообще измерить обороты и частоту не помешает. о чем выше и говорилось.
  9. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Всем привет! :hello:
    Замерил.
  10. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Друзья, может кто помнит зазоры в клапанах на F170? Что-то подзабыл. Сегодня проверил на генераторе, были впуск\выпуск 0,25\0,35. Это много вроде. Сделал 0,15\0,2.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного маловато без нагрузки. желательно. но это инф. пока ничего крутить не надо.
  12. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Нормально всё?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тахометр или чем частоту глянуть - имеется ?.напряжение в допуске.
  14. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    К сожалению нет.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на фотках вроде частота была... на некоторых... уж больно мутные фотки:no:
