1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Нет, от сети не моргает, только от гены.
    Не я. :)
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    50. Плюс минус 0,5 максимум. В идеале от 49,8 до 50,2
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это удобнее всего. На холостом ходу обычно регулируют на 52 герца. Но если у вас нет чувствительных к частоте по ребителей попробуйте 52 -55 Герц до устанения мерцания.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
  5. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    А как это сделать, увеличить частоту? Завтра постараюсь замерить, отпишусь. Чувствительные приборы - это какие?
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Диодные лампы. Плата котла. Мед оборудование.
  7. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Ну это мы как раз в соседней ветке обсуждали. :)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как понял по котлу - заземления одного из выходов генератора у вас нет. и так сказать *полуфаза* = 110в. идет на N ламп. зы. на частоту - забейте *. те измерьте ее под нагрузкой и без. про 48-52 выше сказал. это норм. НЕ КРУТИТЕ ОБОРОТЫ ! не надо это вам сейчас.
  9. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Всё верно, нет заземления одного из выводов.
    Ок, сделаю.
    Хорошо, замерю частоту и отпишусь.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В быту бывают газовые котлы чувствительные к частоте. Но не всегда они такие! Частота зависит от числа оборотов гены, а они регулируются автоматически механическим центробежным регулятором. Не спешите регулировать, вначале внимательно осмотрите тягу и пружинку от регулятора к карбу.
    Частота на хх задаётся выше стандартной для того, чтобы под нагрузкой стала норма 50 Гц.
    Много отклоняться от нормы не нужно. Также проверьте частоту до и после регулировки под нагрузкой.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    крутить болтик на карбюраторе - добавлять обороты двигла
  12. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Это без проблем. :)] Спасибо.
  13. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Всё в порядке там, недавно снимал карбюратор и чистил. Заслонка поворачивается легко, без заеданий, тяга и пружинка на месте.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так сделайте ! и бакси заработает без доп устройств :|: вот смотрите цифры показометра. там нагрузка и частота. поймете..это от генератора конечно.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не делайте этого без измерений частоты. напряжения и оборотов !
