1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это снято эндоскопом?
    Две фотки клапанов. И одно фото поршня и хона на цилиндре)
    Хон рукодельно-корявый)
    Фото клапана выглядит так, как будто он прогорел.
    Но лучше бы Вы начали свой вопрос с начала - почему Вы решили смотреть в цилиндр..по какой причине?
    А так выглядит это, как викторина)
    Ну и головку скинуть на этих моторах- пять минут максимум.
    Или мастера только диагностировать могут?)
  2. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Спасибо за ответ, посмотреть решил из любапытства, стал плохо заводится, а эндоскоп просто имеется, уже не помню зачем брал его. Самому мысль про прогоревший клапан закралась. просто нехотелось безпочвенно лезть туда
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Плюсую, а еще масло льет через него и эндоскопом его чесали неслабо :)
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, не обязательно прогоревший, возможно подгорел из-за того, что зазора не было или масло через втулку лилось и на седло нагар из камеры попадал.
  5. persick
    persick
    persick
    Порекомендуйте какой нибудь прибор из недорогих который будет показывать сколько тока трескают потребители, что бы я понимал сколько у генератора еще запаса по мощности, тем более обкатка впереди, если верить гуглу датчик моточасов есть, уровня масла и топлива есть, а вот с напругой только лампочка, Loncin LC3500
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ркн с цифровой индикацией тока и напряжения. Не дорогое в пределах 1тр. на площадках. и с пользой (защита от фарс мажора)
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Токовые клещи цифровые типа FS668A до 1 т. р. или еще какие на озон их туча. и дешевле есть.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.ozon.ru/product/1sht-ampermetr-ad16-s-bolshim-ekranom-i-transformatorom-zelenyy-3377119600/?at=PjtJwZV1nc1XMyBlF64VVw0HWwNGA9ulAv1ERTOyYE98&sh=K6R62Lq2uw&sort=score_asc
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Вот еще квадратный измеритель тока и напряжения - недорогой. Таких много - круглых, квадратных ...посмотрите, поищите.
    (1шт) Квадратный измеритель напряжения и тока с двойным дисплеем-желтый купить на OZON по низкой цене (3061319670)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Все равно сторонник ркн. и лучше в щитке. Причина - и щиток удобно расположен. и выключить лишнее можно там же (хотя такого не припомню. 5квт хватает на все разумное) и главное - ркн то перед потребителями и работает всегда независимо от источника ээ :|:
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Полностью согласен. Там лучше. Установил в щитке защитное устройство УЗМ-50-ЦМ на дин-рейку. Занимает всего 1 место и кроме защиты оказалось показывает на табло и ток и напряжение и мощность нагрузки дома. Когда надо, всегда можно глянуть, но обычно никто не смотрит. Из этой серии - УЗМ - есть разные, можно выбрать по желанию и РКНы тоже.
