1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, норм все. Газует шаговый мотор, который дроссельную заслонку на 100% открывает. А тут уже надо искать причину нахрена он это делает. Либо эбу обороты неправильно видит, либо нагрузку, либо просто шаговик неисправен.
  2. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Добрый день. Принесли вот такой генератор, жалоба на слабую мощность. У меня вопрос к знатокам: можно ли такой гофрированной трубой выводить выхлоп через стену на улицу? Не теряется при этом мощность?
    20260720_173959.jpg 20260720_175801.jpg 20260720_174110.jpg 20260720_173948.jpg
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А что говорит частотомер под нагрузкой и без?
  4. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
  5. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Видос не получается залить.
    Ладно, буду думать и "ковырять".
    А на счёт невозможности работы ручной воздушной заслонки и регулятора эконом режима вы не правы!
    Как-то же он работает!
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Если генератор выдает напряжение и тянет заявленную нагрузку, может просто не мешать ему работать?)
    Вдобавок и эконом режим работает, как я понял.
    Или не понял)
    Я даже спорить не буду насчет правоты)
    В интернете всегда кто то снова не прав)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на воздушной тоже шаговый двигатель ? именно про это и говорилось. с приводом от соленоида этот тандем работает беспроблемно. может и с шаговым такое реализовали.
  8. Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    Elusive_Joe
    К сожалению не замерял. Но причина потери мощности уже найдена. Это зажатый выпускной клапан и слишком маленький зазор во впускном. Ну и вопрос остаётся в силе:
    или нужен другой способ отвода выхлопных газов?
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Если Вы ремонтник эл генераторов, то без замера частоты никак. Тогда и вопросов бы не возникало. Просто замерили бы с трубой и без. И все стало ясно.
    Ну а так то, норм писюн.
    ...Дополню)
    Кроме грм есть ещë цр)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там кроме того повышенное сопротивление выхлопных= излишний нагрев воздушника. и (платы инвертора) так что это дело только на свой риск с пониманием последствий. сам использую. (относительная бесшумность важнее). иллюзий нет. но и ген. - классика.
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Да там Синкро на кондере.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну у тачек же не теряется при 45мм, а движок немного поболе вашего будет;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На прошлой странице посмотрите фотки;)
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У моего генератора не теряется, и труба метра 3 длиной, а не эта детская :) Свистит, как тренер по футболу на больших нагрузках, но работает норм.
  15. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Подскажите пожалуйста что это на клапане бензогенератора, нужно ли что то делать, или это мелочи.
