1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Случилось ремонтировать инверторный генератор i-power 1400.
    Изначально не запускался.
    Провел диагностику: масло, топливо провод, свеча, карбюратор (чистка), прокладки на карбюраторе целые.
    Все в норме.
    Отрегулировал клапана.
    Стоит паронитовая прокладка. При снятии крышки немного расслоилась, но не лопнула.
    Запустился. На холостых работает нормально.
    Перевожу заслонку в рабочее состояние, начинает реветь как не свой. Вообщем большие обороты двигателя при открытой заслонке карбюратора.
    В чем может быть причина такой работы двигателя?
    Спасибо.
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А Вы успели заметить, электрогенератор выдаёт напряжение?
    В процессе "чистки" карбюратора, увидели чем управляется дроссельная заслонка?
  3. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Входная дроссельная заслонка на данном типе генераторов управляется вручную.
    Приее закрытии, почти до конца, зазор остаётся примерно 1-2 мм., обороты падают и генератор работает как надо.
    Есть заслонка на эконом режим, она управляется шаговым двигателем от "мозгов" генератора.
    Да, напряжение есть и нагрузку он держит, не глохнет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сами напишите пжлст. ии как всегда *малость* чудит. - поясняю -
    да так. ДРОССЕЛЬНАЯ
    Входная - ВОЗДУШНАЯ
    необходимо для холодного пуска.
    скорее обе. Шаговый и ручное - несовместимо. сорян. - бред ИИ - тяжело переводить. и это зная как это происходит. :mad:
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я даж и незнаю)
    Он закрывает воздушную заслонку и при этом, как он говорит- генератор работает, как надо.
    Ага, с переобогащенной смесью)
    А с открытой возд. заслонкой- мотор ревёт.
    Но это опять же, по мнению автора вопроса)
    А может и не ревёт)
    А это просто стандартные обороты для 60сс двс, чтобы он хоть как то потянул заявленную нагрузку.
  6. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Да, генератор напряжение выдает.
    Нагрузку держит.
    Регулировка заслонки происходит в ручном режиме.
    Перед запуском закрыта, после запуска открывается.
    При закрытии заслонки до зазора в 2-5 мм, обороты сбрасываются до нормальных.
    Автоматическая регулировка доступна только в режиме эконом.
    На карбюраторе стоит шаговый двигатель, который управляется "мозгами" генератора.
    Сейчас только в голову пришло.
    Может подсос воздуха где-то идёт.
  7. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Ребят, я конечно не дока в ремонте, но нормальную работу двигателя и работу с перегрузом отличить смогу.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, все правильно: дроссель открыт. а он подсосом впуск закрывает, там на смесь уже пофиг, там горло передавлено :)
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже нет. Дроссель постоянно открыт, и при открытии подсоса мозги не дают команду на прикрытие дросселя. Проверьте провода что ли...
  11. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Сегодня выложу фото.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    :hndshk:
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
  14. Cheldon53
    Cheldon53
    Cheldon53
    Вот фото карбюратора с обеих сторон.
    Первое фото - заслонка при запуске, со стороны воздушного фильтра (заслонка закрыта).
    Второе фото - заслонка открыта (работа), со стороны воздушного фильтра.
    Третье фото - со стороны соединения с блоком цилиндра, где и стоит привод шагового двигателя.
    Позже выложу видео работы самого генератора и в чем причина.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Прокладка, и возможно, сеточку на ходе в карб надо проверить.
    Подсос воздуха, бедная смесь.
