1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    просадки оборотов тоже нет, кстати. Точнее была - пропала
  2. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    отрезать захочешь- ещё не так раскорячишься :)
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте, помогите советом пожалуйста
    Новый генератор, уже пользуемся но не могу понять указатель топлива- то ли дефект то ли так и задумано (тогда как он показывает уровень ?)
    При заполнении бака картинка вроде бы не меняется (или должен просвет просто шире становится слева?)
    Генератор чемпион gg3200
    Интернет не помогает(
    Спасибо
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принцип работы - качели. С одной стороны поплавок, с другой - двигающаяся полоска. В оригинале - полоска красного цвета:
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    Значит или поплавок не всплывает либо проскакивает двигающаяся часть получается
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там крепление датчика на двух винтах, под прокладкой, снимите да продиагностируйте, может тяга на оси подклинила, задевает внутри.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Дольше вопрос в форум пиать, чем разобрать и сделать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает. Не все же рождаются с гаечными ключами вместо рук. Тем более присутствует трепетное отношение к новой технике...:)
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Помнится, я его чисто из спортивного итереса выдрал, чтоб посмотреть как устроен :) или там резинка подтекала уплотнительная...
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Добрейшего дня!
    Неожиданно поломался гена дизельный 7 кВт.
    Зовут его gesht 7500e
    Вчера был штатно остановлен, а сегодня на выходе ничего нет и экранчик не свитится.
    В какую сторону копать?
    AVR?
    AVR внешне без повреждений.
    Напряжение на выходе 12 В (переменный ток).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    контакт где нибудь нарушен ? по avr - подайте отключив блок) напрямую не щетки 12в. будет ощутимое искрение (значит обмотка. кольца исправны) можно запустить и подать на работающем и глянуть результат. как версия.
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Снял щетки, мне кажется они поистрепались и задняя не достает, попробую заменить.
    Если не поможет, буду дальше ковырять.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если сняли щетки. износ. логично конечно заменить. если сразу под рукой нет - попробуйте проверить как выше сказал.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Оказались щетки, после замены все заработало.
    Удивлен, они проработали всего часов 50.
    Наверное из за отсутствия нормальных направляющих, и возможного перекоса при установке на заводе.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Только вчера снимал его и подгибал тягу. Если что, они есть на озоне за недорого. Вообще, не такая уж бесполезная деталь в свете частых отключений электричества и проблем с покупкой бензина. Хотелось бы более точных показаний. Странно, но они одинаковые для баков 10л и 30л. Казалось, хотя бы тяга должна быть разной длины.
