1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень не факт. сначала медленно крутит перед тем как начать щелкать реле.
    прекрасно знаю. и согласен. что с заряженным живым аккумом заводится легче и быстрее. логично что оборотов недостаточно.
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Нее, не стоит гену на допинг подсаживать). А то еще будет от одного косого взгляда заводиться).
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в своих условиях лениво. не удобно. проще живой акб. можно и веревкой. но это весьма трудозатратно. с пол потяга он только недавно работавший. а так 5-9 автоматических попыток после долгого простоя. руку жалко. там 390сс.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Там уже к 5му потягу рука устанет... уж к 9-10-му запыхаешься весь... :)]
    У меня маленький гена есть на 0.8квт, которому лет 20. Так то работает, но по большему счету, стоит годами в гараже. Так он хоть и малыш, но без быстрого старта весь взмокнешь его пускать. А так прыснул, и тут же завелся
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Как и любая бензотехника после долгого простоя. Ну нафиг насиловать стартер, акб и себя, вращая ее по 7 раз? Потешить свое эго, что без допинга заводится? Фильтр открутил, любой хрени горючей в карб прыснул или горелку газовую открыл, газку в карб - и сполпинка затарахтело.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    работа у генератора такая. быть в ожидании. при наличии э/пуска столько телодвижений (?) да подошел и повернул ключ. иногда раза три. все. тарахтит. а барышни в ваше отсутствие ? :mad:.никак. и без воды. это только личное мнение.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Чаще всего, ты достаешь эту технику когда отрубили свет. Свет у нас отключают ну раз 5 за год. Обычно летом при приведении каких работ раза два-три, а то и реже, и в это время мы на работе. Ну и пару раз может зимой и на пару часов, и чаще с женой еще спорим, идти заводить или нет... Мол и так посидим пару часов и спать, нафига заморачивать. По большему счету, мне просто самому больше охота, как развлекуха... :)]
    Но иногда действительно неохота, бежать в сарай, разматывать провода, что-то там откручивать, дергать его пол час - это уже напряг. Потому проще прыснул и он тут же завелся...
    А полтора года назад прикупил 5квт с аккумом, подключил через трехпозиционник, так вообще малыша не трогаю. Думаю, по какой скидке на лето купить инверторный на пару квт
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У меня генератор запускается нажатием одной кнопки в котельной, даже ключ ворочать не надо. Барышни и бензотехника вещи несовместимые. Посидят пару часиков. Накрайняк, позвонит, скажу где нажимать :)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как то это не стыкуется с
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Помимо генератора у меня еще куча всяких лифанов есть :). Но если полгода или больше ген простоит, то может не заводиться со стартера, тогда надо допинг дать, а не насиловать акб и стартер.
  11. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    именно в этом была "причина" незавода. Оказывается бодро крутящий стартер не гарантирует заводку (в отличии от авто). Снял АКБ с авто и поставил на генератор- завёлся с пол оборота!
    Всем спасибо за помощь!
  12. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Коллеги, болгарка перестала работать под нагрузкой от китайского 3 квт (не инвертора). Без нагрузки крутит, в металле встает. На выброс кетайца или что-то можно подшаманить?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вопрос: кого будем выкидывать ? болгарина или гену?
  14. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Проверить напряжение в момент работы по металлу.
    У меня есть китайский гена, достался по случаю (из тех что цыгане по 100т.р.продают).
    В принципе работает.
    Как-то раз подключил к нему большую болгарку с плавным(!) пуском- не запускается, но и просадки оборотов нет. такое впечатление что гена её не видит!
    Подключил маленькую-все работает. Долго ломал голову.
    Потом случайно при работающей маленькой, включил большую-она заработала.
    Причин не знаю, но суть уловил :)
    Включаю маленькую (ногой),потом включаю большую, отключаю маленькую.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super: супер...
    Лёха-июльский нервно курит в сторонке:aga:
