1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    С интересом посмотрю на фото.
    Буду ждать.
    Но картинки вы все же взгляните ;)
    Это ваш выбор. Исключительно ваш.
    У меня лежат все инструкции ко всей технике:
    а) в отдельном ящике с инструкциями
    б) в нескольких папках на я-диске
    Сейчас вот посмотрел - 449 Мб, 173 файла.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @igor28111966,
    Менял/добивал года четыре назад, но сама процедура в памяти не отложилась, точнее стерлась за малозначительностью. Опять же звонил в один из сервисов или в представительство B&S, где меня консультировали.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Larico,
    Вот на всю технику есть бумажные и электронные версии руководств, даже на ту, которой уже нет в эксплуатации. Затерялась только на генератор.
    Кстати, я не просто так назвал его шайтан-машиной, там даже свечу непонятно как поменять(
    Ладно, все завтра в подробностях сфотографирую.
    Кстати, в пользовании было две газонокосилки с двигателями B&S, но ни с одной таких извращений не было
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    порожняк:no: а ещё масло меняется по сроку, раз в год! :nono:
    а если будете заводить на 1 час в год? веселенькая арифметика получается:aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? :faq:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень *нравится* фраза в ИЭ о том что масло залито на весь срок службы агрегата. и не требует регламентной замены. а если акпп авто издохнет от активной езды на 120 т. км ? и по буквам не придерешься. *на весь срок службы* без уточнения какой по пробегу ! вот на снежнике смазка в редукторе шнеков на весь срок. и на удивление нормальная до сих пор. ему лет 20 примерно. древний амер.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт не из-за масла, а из-за сцеплений, если количество в наборе закроили, скажем. Больше там ломаться нечему. Вот металлическая и прочая выработка в масле - да, подпортит жизнедеятельность гидроблоку, либо фильтр наглухо закупорится и опять же - масляное голодание. А самому маслу сто лет ничего не будет...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да сцепления (фрикционы) скорее выживут в отличие от барабанов и лент. блок - как *карта ляжет* бриггс очень горячий по *жизни* (проектированию) двигатель и масло в них чернеет со страшной силой. Впрочем дело то хозяйское. инф. достаточно. муж курицы издал звук на всю округу. а рассветет или нет ему без разницы. :)]
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Я чо то не понял:faq: а какого лешего тут коробочное масло равняют с моторным?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    никак. трансмиссия была приведена в качестве примера. речь только про регламентную периодичность замены. бриггс ранее писал (правда по косилкам) не требует замены. только контроль и доливка. споров на эту тему было много. про горизонталки - не знаю.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а вот не корректно приведён пример:no:
    в таком случае я тоже могу привести пример вечной смазки - это мой культиватор Крот... в редуктор (тоже трансмиссия), заливается нигрол... 1 раз на весь срок службы:super:
    как вам такой пример?
  12. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Подскажите, а как подготовить место для безопасной установки и эксплуатации генератора вне бетонных оснований? Ну в том смысле, что по всем признакам гена встает ближе к углу участка - не в самый угол, конечно, все расстояния будут выдержаны, но в остальном это по всем признакам его место - и щиток (экс-ЩУ) там в паре метров буквально, в который будет идти кабель от генератора (потому что потом на два здания независимых раздается), и мешать никому там не будет, и инструменты поблизости в случае ремонта (в нескольких метрах правее будет бытовка-мастерская со всеми инструментами), и никаких деревьев, посадок и огородов там даже близко нет, и собаки, дети и гости туда особо не забегают, и освещен этот угол очень хорошо (фонарь в углу на заборе, отсвет фонаря на опоре за участком и фонари на бытовке будут), и никакие проколы и подкопы под дорожки, заезды и отмостки делать не надо, чтобы кабель проложить. В общем, спокойно, удобно, близко, все остальные места на участке это уже компромисс начинается.
    Но там трава. Бетонировать как-то глупо - и дорого, и муторно, и коммуникации там потом прокладывать не так удобно (а там как раз будут расходиться вводные на здания), да и смотреться островок бетона посреди лужайки странно будет. Как сделать надежно и безопасно? Ну плодородка понятное дело снимается. А дальше? Щебень и подставка? Песчано-цементная подушка и плитка? Чтоб и стоял ровно (вибрирует же), и с точки зрения пожарной безопасности без проблем.
    Вопрос именно про основание, сам-то он будет в кожухе, если надо от снега зимой, то хоть мини-навесик аркой бахнем, а вот снизу что делать, пока не решили.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня 9кВт просто на деревянном щите стоит под навесом у угла дома. Но хочу под щит "амортизатор" из мотоциклетных покрышек подложить.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я принципиально не меняю по сроку. Как потемнеет - заменю. Провались он, этот мотор, на него запчасти дешевле канистры лукойла стоят. :)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не дорого, один мешок цемента, и не глупо, потому что вибрация. Заливается одним днём из карманной бетономешалки на 63л, коя должна быть у кажного огородника на всякий пожарный. У мну счас на полке в своей коробке лежит, к примеру.
    Усе порядочныя гены ставятся на постамент. Энто тока переносные кубики в яму закидываются от шума.
    110ка или 50ка в помощч, скрозь арматуру и далее под землёй до щита какого.
    Купите зелёную краску.
