1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Размагнитился типо... Дайте максимальную нагрузку на полчаса что ли...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аккум сдох?
  3. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Здравствуйте! Завел генератор без нагрузки -пошёл дым, сразу заглушил.
    разобрал-отгорело заземление (желтый провод) идущее от корпуса генератора на розетки.
    Диодный мост проверил-целый,обмотки тоже.
    Что могло случится?
    И еще вопрос что это такое (обвёл красным),и как это проверить?
    В схеме написано "токовая защита выходной цепи +12 вольт.". как запчасть не гуглится. Гена.jpg Гена1.jpg
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    городская сеть как понимаю была. и генератор возможно был подключен к сети дома. как предположение - система заземления с глухозаземленной нейтралью. и пошла встречка. мало инф. или вы про розетки генератора ?
  5. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Генератор вообще не был подключён к сети, хотел разобраться почему не заводится с ключа.
    Тут стоит вопрос -я сейчас восстановлю заземление, заводить боюсь-может сгореть что нибудь ещё?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тестер (мультиметр в помощь. розетки на время вообще отключить. возможно кз в них получилось. но это при условии что один из сетевых выходов соединен с заземлением.
  7. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    а что замерять тестером?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это вероятно не *диодный мост* а блок avr. реле регулятор напряжения. по фото непонятно. марку/ модель не сказали. не инверторный случайно ? провода расплавленные заменить. говорю же - мало инф. :aga:
  9. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Калибр БЭГ 3000А,обычный генератор с щеточным узлом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Устранить расплавленное/горелое. собрать не подключая розеток. измерить выдает ли ээ на проводах к розеткам. если нет - поступает ли порядка 12в. на щетки от avr (то что вы назвали диодным мостом) ценник этой детали порядка 1.-2тр. на плейсах. это электронный блок и возможно он немного издох)
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Весьма странная ситуация. Вмешательства в генератор какие-либо были?
    Чтобы отгорел провод заземления, нужно совпадение 2 условий: на корпус генератора должен попасть потенциал с главной обмотки (изоляция провода перетерта, например) и второе - в розетке заземляющий контакт соединен с другим концом обмотки.
    Возможно, что тут не ~220, а 12В с аккумулятора сожгли провод, его минус тоже на земле. Но тогда плюс должен попасть в розетку как-то.
    Надо смотреть внимательно, что куда подключено.
  12. АлЮр73
    АлЮр73
    АлЮр73
    По форме похож на деталь А1 "Контроллер уровня масла " по вашей схеме, но подключен не по схеме.
    FA1 это предохранитель рядом с плюсовой клеммой выхода 12 В.
  13. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    я вот тоже думаю что земля отгорела из-за12 вольтовой линии, она там соединена с "минусом"
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как подключен стартер физически? Не мог ли ток стартера пройти через ж-з провод?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    откуда ? 12в. силовая цепь особняком от 220в. вот фото автора. горело все от альтернатора до панели.https://www.forumhouse.ru/posts/34814146/
