1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    От регулируемого трёхфазного диодно-тиристорного трёхпульсового выпрямителя с ФИУ на микроконтроллере...
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый вечер.
    Пытался запустить ipower a7500ea.
    Стартер крутит, но не заводится. После нескольких попыток хлопок из выхлопной системы. Вручную тоже не завёл.
    Генератор новый, запускал его крайний раз в Августе. Подскажите пожалуйста куда копать.
    Завтра с утра проверю напряжение аккумулятора, но заряжен был полностью. Проверю свечу, но мадовероятно, что я ее залил.
    Бензину соответственно месяцев 9, сомнительно что он выпал в осадок до состояния незапускаемости.
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Топливная трасса ок, с карба тоже сливается нормально. Свеча не залита. На аккумуляторе 12.5В.
    Забыл только уровень масла проверить, но заливал под горлышко, не испарилось же. Ну и попробовать запустить с отключённым датчиком масла.
    Непонятны хлопки из глушителя только при прокручивании стартера несколько раз.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    свеча может оказаться не совсем хорошей (не сказал нерабочей). как там с воздушной заслонкой у вас ?.воздушный фильтр можно пока снять. у себя после долгого простоя первый запуск- всегда отвратно. но без *танцев* одел клемму. ключ в *работа* иии так позавчера) три раза. те. 9 попыток запуска и он затарахтел..ээ была - проверял перед надвигающейся непогодой. Крутили подолгу ? и если есть *быстрый старт* или подобное - побрызгайте.
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    В итоге дело было в свече. Спасибо!
    С полоборота завелся.
  6. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Форумчане всем добрый вечер!
    Подскажите кто и как определяет качество топливной смеси?
    Ведь генератор больше 3000об/мин не крутит без нагрузки..а в эко режиме и того меньше
    Ставлю чистую свечу через 15 минут вся свеча черная генератор заводится и работает отлично в любую погоду и при отрицательных температурах
    НО хочется светлого или хотя бы коричневого нагара на изоляторе а он чёрный.
    Кто что посоветует...
    P. s.
    Генератор инверторный.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что это нормально. а белая свеча - переобедненная смесь. вся эта садовка (двс) рассчитаны на работу на слегка переобогащенной смеси. при их то сжатии 8+. иначе мощИ не снять. не только мое мнение. также ссылаюсь на Юрия 59. он гуру в вопросе этих двигателей.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если мотор вцелом исправен и в хорошем состоянии, то у свечей есть свой температурный режим, который раньше назывался "калильное число"
    Производители так и не пришли к единому стандарту, поэтому к каждому мотору свечи нужно подбирать персонально.
    В СССР был единый стандарт, например для "Жигуля" свечи А17, а для "Москвича" свечи А20.
    А когда мотор "Москвича" износится и начинает хандрить, то ему ставили жигулевские свечи и он снова работал без пропусков зажигания
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатно установленный уе (совсем левый торч) тоже менял в *антисанитарных* условиях. темнота. снег. и *бандура* не подает признаков жизни :aga:. не о том. - пока вы крутили - там все залито бенз. и при установке хорошей свечки - он с сразу. а вот запуск после допустим) недели+ отстоя. был бы интересен. вам в первую очередь. :hello:
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При сгорании смеси нужна определенная температура изолятора, при которой отложения нагара сгорают во время рабочего хода поршня и вылетают с выхлопными газами в трубу. Если свеча холодная или если в смеси много масла или бензина, то нагар на изоляторе свечи накапливается.
    Но, во времена моторов с контактным зажиганием существовала ещё и другая проблема - слишком горячие свечи. Такие свечи способствовали "калильному зажиганию", то есть воспламенению без искры.
    Калильное зажигание снижает мощность ДВС и может привести к аварии двигателя.
    На современных авто с электронным зажиганием программа ЭБУ по показаниям датчика детонации следит за перебоями зажигания и в случае чего реагирует.
    А на простейших моторах проще ставить те свечи, которые устанавливает завод изготовитель.
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Bosch стоял родной ‍♂️
    Поставил NGK
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На кругогодичную эксплуатацию - безрезисторную NGK BP6E или ES.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ВФ давно меняли (если бумага)? Если поролон - промойте в Фейри, просушите и смочите в моторном, потом отожмите сильно. Если есть аэрозоль для фильтров мотоциклов, это лучший вариант.
    Черная копоть не всегда признак неисправности - время самоочищения керамики при правильно подобранном калильном свечи и нижней юбки свечи может превысить 15/20 минут работы без нагрузки.
    А в целом, Игорь прав, китайцы особо не заморачиваются с сечением гл топливного жиклера. С их точки зрения - пусть лучше зимой в мороз смесь будет богатой и даст вспышку, нежели на бедной её не будет...
  14. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Всем добрый вечер!
    Да с воздушным фильтром это важное замечание (про него то я и забыл) нужно ему устроить баню!
    Огромное спасибо всем отозвавшимся!
    P. s.
    В наследство мне достался "
    Индикатор Качества Смеси Икс-1"
    Ни кто из форумчан не баловался такой штуковиной ;))
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я баловался.
