1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее нет. возможно (?) это провода и на модуль зажигания тоже. искры не будет. э/клапан на карбе постоянно открыт. закрывается при глушении и потом открывается.
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Провода на привод воздушной заслонки.
    Ну ведь там всё видно же)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда логично что заводили в авто режиме. = *подсос* (воздушная) то открытая была. хрен запустится холодный. этого уточнения не было :aga:
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Обычно логики никакой нет.
    На фото всего два тоненьких жгутика о двух проводах..это же не самолет и не кабель километровой длины во сто пар.
    Десять сантиметров влево и все станет видно.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мог и от вибрации, когда при последнем использовании останавливался двигатель, как правило они лихорадят при выключении... советую тонкой стяжкой зафиксировать половинки колодки меж собой
  6. Mix55
    Mix55
    Mix55
    И не надо уже. Катушку заменил и всё. Заводится с пол-пинка. Но есть вопрос: Вибрация приличная, как раньше работал - неведомо. Ведь я его ещё и разбирал, вплоть до изъятия поршня, притирал клапана. Потому что практически с завода выпускной травил. Единственно, отчего что-то могло измениться - как то криво сел ротор генератора, но это уж совсем... Не верю. Там конус.
    Вопрос вот какой: На х/х довольно сильно пляшет напряжение, раз 10 в сек, подключаешь лампочку 100Вт - заметно подмаргивает. Однако, если одновременно дать ещё нагрузку - хотя бы ватт 500, то уже стабильно 225в. Это особенность такая у АВР у дешманского генератора? Частоту 50Гц (3000 об/м) держит.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может и лампочка/ки дешман. при 48-52 НЕ ДОЛЖНЫ ! но не обязаны. перегорает диодов много. но они не моргают ни от сети не от генератора. охлаждения там нет нормального. кто ж тогда будет покупать новые если сделать *вечные*. те. напряжение на диоды чуть поменьше а охлаждение получше. и электролиты нормального качества и по номиналу :aga:.бизесЬ чтоб его.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Изъяли и другой поставили? В любом случае неплохо было бы тогда коленку вынуть и с поршнем на ножах прокатать и отбалансировать. Обормоты небольшие, так что просто равенство плеч поршня и маховика вывести.
    Так и будет, особенности простой обмотки. Но могет быть и AVR чего. Посмотрите щётки с кольцами, чтоп притёрты и блестели, и не заедали...
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Всем доброго...! Гена Zongshen KB3300E в резерве электропитания дома. Без АВР. В силу обстоятельств не запускался с ноября прошлого года. Сейчас же при работе стал выдавать пониженное напряжение 195 - 200 В при стабильной частоте 51 Гц. Нагрузка постоянная - примерно 1кВт. Увеличение оборотов напругу не поднимает - только частота увеличивается. Замена бензина на свежий, свечи на новую, промывка ВФ - толку ноль. С новья выдавал стабильные 220В. Что может быть - AVR чудит или еще чего? Вроде пробег то всего 75 часов за 5 лет.
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Смотри на ютубе: Бензогенератор выдает маленькое напряжение. Решение проблемы.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    щеточный узел проконтролируйте. кольца могли окислится. это первое что на ум приходит при ваших данных.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Для начала пошевелите немного винтик на avr-ке, который напряжение регулирует
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @Kur33, avr смотрите, как выше написали.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что его смотреть. тут либо резистор подстроечный пошевелить .
    либо контактные кольца почистить..могут и сами если подольше поработает.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну или витьковое...
