1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там два винтика... :)
  2. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Фотка из интернета, обвел
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага... Энто дренаж, надо думать. Получается, что поплавковая не могет заполниться из-за воздуха, который стравливается дренажным, хоть и с бензом вместе?
    И ишшо энтот электроклапан бензина снизу... Путает карты.
    Теперь я думаю, что клапан плохо работает... Надо открутить и попадавать на него напругу, дабы убедиться в его энтузиазьме.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там ишшо и клапан! :ogo:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. этот клапан перекрывает подачу топлива при подаче на него напряжения. те 12в на него поступает после выключения зажигания когда двигатель еще продолжает вращаться.(избежание хлопка при глушении) в состоянии покоя или работы двигателя он открыт. с чем согласен - временно его отключить вообще. там штеккер.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело именно в клапане... Ещё с советских времен аллергия на них...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    их там 2... второй держит сам отстойник... и по незнанке могут и его открутить... а потом по снегу собирать иголки поплавки
  8. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Приветствую, может кто объяснить можно ли три однофазных инвертора, без функции параллельного включения, подключить к трехфазному щитку отдельно на каждую фазу с общим нулем? безопасно ли это? трехфазных нагрузок нет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что такое однофазный инвертор? Для чего он?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    он что то инвертирует... в одну харю
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да понятно же что речь (скорее ?) про 1ф инверторный ген. з штуки. зачем ?. месье не сообщил.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    халява... наверное
  13. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Постоянный ток в переменный
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А где в трёхфазном щитке постоянка? Наверное, речь всё-таки об инверторный генераторах. Как раньше писали, месье знает толк в извращениях.
  15. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Инвертор солнечный, постоянный ток от аккумуляторов либо от панелей, вроде все просто.
