1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. уууyyy
    уууyyy
    уууyyy
    А как это сделать не подскажите ? Бак на 70% заполнен.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Закрыть кран, снять карбюратор, разобрать, продуть, проверить настройку клапана на поплавке. Собрать в обратной последовательности. Но я думаю что там не в уровне дело, а в соринке.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У него проблемы начинаются через 20 минут после запуска, что скорей всего говорит о каком-то эффекте, связанным с прогревом. То, что работа восстанавливается при чуть прикрытой воздушной заслонке говорит о бедной смеси. Может бензина мало, а может воздуха много... Я бы попробовал для начала протянуть винты крепления карбюратора, проверить посадку топливных шлангов, и обслужить воздушный фильтр (пропитать маслом и отжать). Если не поможет, тогда уже лезть в карбюратор.
    уууyyy, а Вы регулировочный винт не трогали?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с открытой пробкой бака сначала попробовать...
  5. Карпинтер
    Карпинтер
    Карпинтер
    Генератор HONDA, ПРИМЕРНО 20 летней давности (возможно Японский), чуть позже выложу фото, может уточню название, возможно это не важно. Последнее время заводился только, если закрыть временно выхлопную трубу, сейчас не заводится (заводился с пол тыка, ручной запуск, 2 кВт), служил до прошлого года. Что можно/нужно сделать, насколько дорого?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверить уровень масла и залить свежий бензин.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а с глушаком чо делать? автоматическую закрывашку колхозить? :aga:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Морковкой заткнуть.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на старой хонде скорее не получится. там вроде сеточка и ничего не выступает (про 2.2 квт) более интересно про затыкание выхлопа при запуске ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да я чисто посмеяться... но такое шаманство - затыкание глушака перед запуском, встречаю впервые
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Мож он двухтактный?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    20 летняя хонда на 2.2 квт ? сомнительно.
    при отрицательном результате вывернуть свечку. сырая или нет. с заткнутым то глушаком увы легко.
  15. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    прошло 11 дней, снова не заводится. Не понимаю почему ДВА снегоуборщика BRAIT заводятся с полтычка, а этот кусок *вна не заводится и все тут.
