1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Топливо поступает? Снимите шланг с карба посмотрите. Старая свеча сухая, мокрая?
  2. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    на вид - сухая. А который шланг снять? от крана который идет от бака?
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Да, после крана, перед карбюратором. Если топливо бежит, открутите поплавковую камеру на карбюраторе, посмотрите есть ли в ней топливо, если есть. то открутите главный топливный жиклер, он там один в камере поплавковой, посмотрите не забился ли, продуйте.
    На всякий случай спрошу, заслонку закрывали перед запуском?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется. и струя оттуда должна быть полноценная при открытии крана. а не каплями. далее возвращаете шланг на место и отворачиваете болтик внизу на колбе карб. боковой ! а не центральный (он держит колбу)
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Можно сразу колбу снять, посмотреть что в ней. Заодно и жиклер посмотреть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кому? Этим есть смысл заниматься человеку, который знает устройство и понимает, зачем он это делает. Человек оч далек от техники и следуя Вашему совету только усугубит ситуацию.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно. но если колба с топливом и как вы заметили про закрытую воздушную) а двс не запускается и свеча сухая - там уже снятие с промывкой карб. требуется.
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ну это простая манипуляция, открутить-закрутить. Дальше разбирать конечно не нужно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и что она даст кроме возможного повреждения прокладки колбы ?. а налие топлива можно и боковым определить с меньшими затратами и рисками повреждений.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Может песчинка. Открутит он боковой, бенз польется. А дальше что?
    Вообще бы конечно открутить карб и отнести в любой лабаз где садовой техникой торгуют. Там по любому человек есть кто занимается ремонтом. Перебрать его, делов на 20 минут.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О том и речь.
  12. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Выкрутил винт, бензин льётся хорошей струйкой. Шланг тоже откручивал, с него тоже лилось соответственно
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Заслонку закрывали перед запуском?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уточню про вопрос выше
  15. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    @pashok325, @igor28111966, удалось завести. Капнул пару капель в цилиндр, вкрутил свечу. Стартером не заводился ни в какую. Но при стартере он САМ открывает заслонку, даже если закрывал ее вручную. Закрыл ее руками снова и вручную завелось со второго раза. Вообщем не понятно с заслонкой и автозапуском. Спасибо за помощь!
