1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Manopad
    Manopad
    Manopad
    Спасибо!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    У меня на старом авто ось бендекса загрязнился / заржавела и перестала шестеренка прижиматься. Почистил, смазал - заработало нормально
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет конечно. и втягивающего там нет. (просто мощное реле включения).шестеренка залипла на шлицах. на 99 проц. ничего менять не надо. почистить. смазать. В э/часть не лезте. там все норм.
  4. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Реле, судя по всему, срабатывает, раз силовые контакты замыкаются, поэтому стартер крутится.
    А бендикс ёк, либо вилка.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет там бендикса.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и вилки там тоже нет.
  7. Manopad
    Manopad
    Manopad
    А за счет чего выкидывание шестерни получается?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Демонтируйте - увидите.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шлиц *закручен* в другую сторону. при работе э/мотора он сжимая возвратную пружину сам так сказать. шестеренка) выкручивается на шлицах. вот это место у вас и требует обслуживания.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Винт с прямоугольным пазом.
  11. Manopad
    Manopad
    Manopad
    Спасибо. Дождусь лета может после морозов отойдет ... Да и съемника маховика пока нет.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем маховик ?. феном погрейте без фанатизма. на сейчас - обычно помогает.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо же, какие стартёры бывают...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите. это правда амерский сетевой и для снежника. не суть. а про решение. втягивающего нет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вроде так написано на ём.
    Хто-то его не правильно собрал. В таком виде он будет в постоянном зацеплении...
    Но винтовых шлицов не видно...
