1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Fatal89
    Fatal89
    Fatal89
    да выхлоп изолирую на выходных нормально
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я выше, кстати, ставил фото Европауэра в оригинальном кожухе..и станция намолотила немало..где то томах записей надо моточасы искать и что в ней ремонтировалось.
    Жирные кондеры не помогут.
    Этот агрегат вообще для строек предназачен. Самое опасное, когда бензин внезапно начнет кончаться, раскачает ц/р и привет овер 300В.
    Для дома надо регуляцию с AVR.
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нееее, его надо разворачивать назад, у всех заводских назад. А это, простите, похабщина. И вообще это точно не кожух. Это ящик. Если они всем так делают, то я в шоке.
    Прямо над выхлопной трубой висит топливный шланг. Шланг висит штатно. А труба нет.
  4. Fatal89
    Fatal89
    Fatal89
    шланг перепролоджу не проблема даже может трубку сделаю, там при работе такой воздухообмен, как в самолете, там 3 канальных вентилятора
    вы лучше подскажите что сделать что бы напруга ровнее была
    я еще туда бантелу повешу пожарную
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вообще гофра/выхлоп под карбюратором как то грустно.
  6. Fatal89
    Fatal89
    Fatal89
    посоветуйте AVR что купить что бы не боялось насоса хотя он у меня с плавным пуском
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это конструктивно иной генератор. вчера еще спрашивал про наличие ркн на выходе ген.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Не буду Вас убеждать.
    Но.
    Нельзя перепрокладывать то, что сделано изначально правильно на заводе. Это Хонда! Там каждая загогулина на своём штатном продуманном месте.
    И этот глушитель предназначен для работы в открытом виде. Глушитель сам по себе тяжелый (нужен постоянный контроль за крепежом), а на него ещё трубу навесили.
    Для станций закрытого типа, на том же Европауре, применяется другой..он и крепится по другому и выхлоп назад. От двс.
    А вот по напряжению ничего не подскажу)
    Тут, ребята, намного больше меня по стабилизаторам подкованы. Но на такую мощность стаб будет дорогой наверное.
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    AVR (для бесщеточных) к этому итальяшке может и можно присобачить, но это кулибинство будет.
  10. Fatal89
    Fatal89
    Fatal89
    насколько я знаю он бесщеточный
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ну о чём и речь)
    Есть немало бесщёточных генераторов, оснащённых автоматическими регуляторами напряжения!
  12. Fatal89
    Fatal89
    Fatal89
    так что за avr посоветуете для него
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать:aga:.
    На практике может и встречал мелкие генераторы бесщёточные с avr...но не помню:)]
    Ещё раз-> это кулибинство. Я такое не приветствую.
    Например GAVR-12A гляньте.
    Но там в статоре надо среднюю точку в силовой обмотке найти и сопротивление обмотки возбуждения должно быть соответствующим (а это вряд ли)
    Эти мелкие генераторы- Синкро, Линц и прочие применяются там, где нужен минимум обслуживания и минимальные требования к качеству выдаваемой ээ.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Нужен мозговой штурм :)
    Какое современное оборудование не переварит частоту 60Гц в наших квартирах? Например компрессор старого холодильника старт-стоп. неинверторный, скважинный насос? Канальный вентилятор? Уменьшать частоту нежелательно, т. к. снижается мощность двигателя, а вот повышать...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот про него и думаю.
