1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. shok5
    shok5
    shok5
    Предыдущая часть темы - "Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 4".
    Добрый день!
    Есть проблема запуска компрессора при подключении к бензиновому генератору.
    Исходные данные:
    1. Бензогенератор Geko 13001,
    Напряжение 400V,
    Ток 18,6A
    cos f = 0,8
    Макс. пусковой ток при cos=0.6 и 20% падении напряжения (3 ф), = 30А
    насколько понимаю альтернатор синхронный, может пережёвывать 3х кратные нагрузки, собственно его и позиционируют для электроинструмента и строительных машин большой мощности, компрессоров, насосов, электросварки.
    2. Воздушный компрессор Бежецк К2-10
    Электродвигатель АИР100L2 5.5 Квт, 3000 об/мин, 380 в
    Стоит пневморазгружатель для облегчения запуска.
    Компрессор стартует, но не выходит на свои рабочие обороты, крутит медленно и гудит, При этом генератор работает не глохнет.
    Бензогенератор не новый имеет пробег 1500 часов, при этом однофазную нагрузку держит отлично, подключал пушку и масляный обогреватель суммарно 5-6 квт
    Прошу совета бывалых, какие есть варианты выходы из ситуации.
    Что можно посмотреть, продиагностировать, возможно что-то поменять или добавить?
    Возможно бензогенератор не выдает полную мощность или всё-таки слабоват для компрессора?
    Заранее благодарен за ответы-советы
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такое поведение смахивает на сдвиг фаз...
    не пробовали проводочки местами поменять?
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А Вы пусковые токи компрессора клещами ещё не измеряли? От городской сети вначале
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    10кВт
    если замена фаз не поможет - плавный пуск Вам принесёт счастье
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    а он со стартовым усилителем? Там в ящике дополнительно к трем кондерам ещё конденсаторы есть? Они через пускатель включены.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Напряжение и частота генератора при подключенном компрессоре?
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Сначала проверьте, как работает компрессор от трехфазной сети. Если все нормально, то можно смотреть в сторону гены, пусковых токов, плавного пуска.
    Генератор не глохнет, - обороты сильно падают?
  8. shok5
    shok5
    shok5
    Пусковые токи пока не измерял, не было прибора, попробую в эти выходные, отпишусь.
    Правда клещи у меня самые простые, не уверен, что они правильно покажут.
  9. shok5
    shok5
    shok5
    Без стартового усилителя.
    Насколько я понимаю синхронные генераторы шли без конденсаторов в ящике конденсаторов нет.
    Кондеры у Geko стоят в асинхронных генераторах.
  10. shok5
    shok5
    shok5
    Планирую купить показометр, для контроля параметров, пока нет данных, надеюсь чуть позже предоставлю...
  11. shok5
    shok5
    shok5
    К сожалению, на данный момент, есть единственный 3-ч фазный потребитель - это компрессор. Больше нечем нагрузить... По крайней мере напряжение на каждой фазе присутствует.
    Подумаю, чем проверить, как будет информация, отпишусь.
  12. shok5
    shok5
    shok5
    Генератор не глохнет, ведет себя примерно также как на видео, только здесь потребитель - однофазный, тепловая пушка 1е деление - 3кВт, 2е деление - 5 кВт.
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    То есть, у Вас не такой генератор?
    http://www.geko-russia.ru/pages/products/geko/die_professionellen/13001/
    У Вас гена щёточный с AVR?
  14. shok5
    shok5
    shok5
    НЕ пробовал. От городской сети все работает, смотрел подключение на компрессоре со стороны реле и со стороны розетки, ноль - точно не перепутан, предлагаете фазные провода местами поменять?
    В ящике генератора распиновка соответствует фото...
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А, всё ..увидел-
    13001 ED-S/SEBA 13002 ED-S/SEBA
    Бесщёточный с возбудителем
