РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! 1. Посоветуйте пожалуйста способ, как произвести утепление по горизонтальным балкам (затяжка) при утеплении легким (~14кг/м.куб.) утеплителем, шаг ферм 800мм. Конструкция утепления - холодный чердак. Работы, как мне представляется, придется проводить снизу, так как сверху стесненные условия. Но с низкой плотностью утеплитель вывалится, его надо чем-то закреплять... в общем нужна технология проведения работ. Прошу подсказать таковую. 2. Фото 2. Предполагаю такой вид подшивки: Обрешетка доской 25х100 (может можно меньше?), гипрок на подвесах, в полости выше гипрока разводка сетей - кабели. Обрешетка несет слой утеплителя и пароизоляцию. Есть ли ошибка в таком пироге?
Если сверху тесно, смонтируйте одну полосу пароизоляции, ряда 3 поддерживающей обрешетки. Далее смонтируйте все слои утеплителя. Так двигайтесь к центру, через пару полос пароизоляции можно и сверху утеплять.
