Расчет отопления дома из газобетона 82 кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ivan__1990, 04.03.25.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот планировка будет
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, хозяин барин.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз утеплите - проблем не вижу.
    Контура покороче, шаг 20, в СУ 15.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я имел ввиду эти двери.
    Давайте к отоплению, нарисуйте на плане где будут радиаторы, коллектор, какая подводка к радиаторам и т. д.
    Узнайте в ГазМясе какая кубатура для котла с закрытой горелкой в вашем регионе достаточна, есть регионы где не придираются и тогда котел может смело в теплогенераторную переехать с кухни.
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Да, утепление в первую очередь, у меня в другом вопросы, как это все распределить рассчитать, теплых полов одних думаю мало, подоконные зоны говорят плакать будут без радиаторов, развести то я их разведу проблем нет, а вот правильно ли будет, может не хватить тепла. я и спрашиваю достаточно ли одних теплых полов, без радиаторов. или вешать радиаторы, окна понарамного в гостиной нет, убрали, все окна почти под потолок, армопляс их перемычка. 177 см высота, от чернового пола окна метр ,
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    В планах отопление частями хотел брать с конструктива z7, то есть радиаторы под окнами в комнатах, колектор будет в тех помещении, там же и станция будет, и насосы, и щит там электро, котел будет на кухне 2х контурный без элетронагревателя, без бойлера, возможности именно щас нарисовать нет, но описал подробно, трубы к радиаторам в пенопласте в штробах разводка, в стене прятать не буду, буду выводить так, (только вопрос, как за ними штукатурить буду
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Говорят, кур доят. Дело не столько в отоплении а в точке росы, то есть либо влажность большая либо окна гуано. Но некоторые добавляют радиаторы, личное дело каждого.
    Дом из ГБ сам по себе гигроскопичен, зимой в нем сухо.
    Считать надо, на глаз достаточно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше из стены, нижнее. Штукатурят до ЭППСа, потом радиаторы, потом ЭППС и ТП.
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот я тоже думаю надо проектировщика искать, сам затяну это на долго дело
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я штукатурить хотел после чистовых полов уже ближе к лету. окна с хорошим профилем veka, дорогие
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда кухонные гарнитуры желательно разместить параллельно, а не углом, иначе полезной площади будет мало.
    Делают из пола трубки.
    Но так эстетичнее и практичнее.
    Разводка радиаторов какая планируется?
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я бы тоже хотел эстетично, но пеноблок 250, нарушать его целостность, гарнитур будет по другой стене где плита и все остальное, если смотреть на окно на кухне то справа будет котел от окна, по отоплению пока начинаю только читать изучать, нормы расчеты. Пока заканчиваю проводку, вот и обратился сюда, так на пальцах в общей картине знаю что как, но конструктивно нет .
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    По разводке не думал пока тоже, кто то у нас делает одни полы теплые и живут. теплый пол дело такое: намотаешь и не хватит тепла и будет точка росы, и не хватит их, тогда буду вешать конвектора
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Фундамент еще у меня вовнутрь зуб 10 см торчит но я стяжку залил на ровне с лентой, чтобы пенопласт уложить и он потом служил как демфер при гулянии .
