Армопояс для кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Truffss, 04.03.25.
  1. Truffss
    Truffss
    Truffss
    Армопояс для кровли
    Здравствуйте уважаемые! Есть старой постройки щитовой финский дом обложен кирпичом! К нему пристройка кирпичная! Хотелось бы сделать единую крышу, примерно размер дома получается 10 на 10! Можете ли объяснить как может быть устроена крыша в данный момент, и есть ли возможность сделать армопояс в щитовом конструкции! Или нужно как то усиливать углы здания?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Армопояс это бетон на щитовой дом ? Нет. Можно уголками железными 75х75 стянуть по периметру, будет пояс. И крышу ставить на мауэрлаты, которые стоят на винтовых опорах. Это на случай неравномерной просадки пристроя.
  3. Truffss
    Truffss
    Truffss
    Уголками стянуть именно кирпич, которым обложено? А винтовые опоры на что упор будет?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Эта облицовочная кладка в полкирпича сразу треснет. Стягивать стены, щиты. И то если они недостаточно прочно скреплены друг с другом. А так можно и без них обойтись. Винтовые упоры опирать на стены, не на облицовку. .
