Выторфовка участка, незаконно выкопанная траншея через весь участок, соседи сливают воду
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем jroot, 04.03.25.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    На жб сваях можно строить где угодно, хоть в речке. Главное забить. При этом сваи будут повергаться коррозии из-за кислого грунта, но это решаемо добавками в бетон при производстве. А накой нужен маленький участок, половину которого занимает болото, а вторую половину канава? Я бы на нем клюкву посадил, а не дом:)
  2. jroot
    jroot
    jroot
    Спасибо за мнение, но вы явно не читали всё что я ранее написал, так что мне и нечего по делу ответить)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы планируете выемку торфа на всю глубину, до скалы. Дальше на скале, в этом месте, что будет?
    Если засыпка чем либо-либо, то нужно учесть подмывание водой, этого материала, по уклону, проникновение воды в насыпанный материал, возникновение в нем сырости, влажности, дальше разрушение от воды.
    Так же учесть не будет ли сползание этого материала по наклону скалы.
    И количество этого материала нужно учесть.
    Еще, как заметили выше, работа по торфу и доставка по торфу, тяжелой техники, может быть с большими проблемами.
    Возможно что вы сделаете ж/б цоколь (типа фундамента) на скале, где изымите торф, от скалы до, и выше, общего уровня участка. Но это не дешево.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Какой вообще смысл возни с торфом и отсыпкой если под ним скала?
    Сваи с опорой на скалу или столбы разве это не самый простой и правильный вариант в подобных условиях?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    О том и речь.
    Сваи должны зайти минимум на 1 м в несущий грунт. На торфе буровая техника не проедет, а скалу можно бурить только колонковым способом.
    И потом если глубина заложения "свай" 1-2 м, то это сваями нельзя назвать - это столбы. У них другой принцип работы с точки зрения механики.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда 2 руки и лопата в помощь. 2 метра это не глубина. Вопрос только в воде, позволит ли она выполнять работы и как ее убрать если вокруг болото.
  7. jroot
    jroot
    jroot
    Вот вот, как подсохнет там всё будем пробные раскопки устраивать, смотреть что и как
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А другими способами нельзя ?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Теоретически можно роторным, но обычно для литерного бурения под сваи таким способом не пользуются.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Честно говоря у вас познания в бурении так себе. Самый распространённый способ бурения скальных пород с применением пневмоударника.
    А уж чем вращать этот самый пневмоударник ротором или подвижным вращателем дело десятое.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в том как я разбираюсь в технологиях бурения. Техника, которая делает лидерные скважины под сваи, не бурит таким способом. Там вращательное бурение. Под пневмоударное надо будет искать буровую и не факт, что она найдется. В Челябинске, возможно, такой способ бурения распространен, а в Подмосковье, например, надо еще поискать.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот это не в бровь а в глаз.
