Не очень хороший опыт строительсва каркасника СК
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем sergy777, 04.03.25.
  1. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Не, не ищите.
    Настоящей тиккурилы давно нет
  2. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    :aga:
    В голове у каждого, как минимум замок, как максимум продукт от ДДМ.
    Качественный брус, отличные зарезки, классный крепеж, шикарная кровля.
    В реале начинается - фундамент у другой фирмы, потому что дешевле, замена материала на подешевле, но увеличение размера...
    А что, дом он и есть дом!
    А потом, начинается...:close:
    Сколько у вас метров строение? Размер какой по длине, ширине?
    Кровля сколько метров?
  3. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Я и интересовался (по крайней мере в части крепления имитации). Я просто представить не мог, что кто-то сделает так и будет ссылаться что "в договоре не указано что надо по другому". Я же писал, что выбрал их по совету знакомых. И я просто поверил СК, когда они пообещали все сделать "как надо". Вот только это "как надо" оказалось не как надо мне, а как надо им...:( В следующий раз буду конечно умнее, но сейчас имеем то что имеем. Еще надо будет придумать как это лучше исправить. Попробую наверно пошпаклевать
    Это о чем? Я никакой материал не менял и ничего не увеличивал.
    Вот из эскизника (приложение к договору):
  4. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    И слава богу что "у другой фирмы". Вот цитата от эксперта, что мне щас заключение делает:
    По итогу "нормально" они сделали только каркас, и то про стойки забыли, и обвязку...и там стыковку ненадлежаще сделали. Претензий нет только к фундаменту, который возвели не они.
  5. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Ну, я про фундамент писала из других соображений.
    Если вас успокоит, то при застройке первого своего участка, я тоже шпаклевала головки черных гвоздей, пробив из поглубже. Затирала древесной пылью с клеем. Потом Тиккурила. В те времена родная.
    Ну и у меня было куда углублять гвозди, тк материал я изначально выбирала мощный и сама, сама. 190*45 блокхауз и 190*28 имитацию.
    Потом сама найти не могла, где затирала.
    Так что, это поправимо.
    Во сколько строение обошлось?
  6. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    5.2 ляма (это без фундамента, окон и с "черновой" лестницей), договор заключал в марте прошлого года (закончили в июле 2024)
    Ну значит и я потом попробую. Надо будет только сперва "ржавые дорожки" отмыть. Если у меня тикурила "не родная", то как бы ржавчину вместе с краской не стереть. Но у меня еще полная банка фасадной краски осталось (с запасом брал).
  7. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    На той неделе отправил СК досудебную претензию (только саму притнзию в бумаге заказным, а по электронке уже скан со всеми материалами).
    Кому интересно, здесь (см. вложение) исправленный варинат Заключения (только без фото).
    Сумма расходов на исправление немного увеличилась и сейчас равна чуть более 3.7 ляма.
    Перечь и описание недостатков выглядит так (в Заключении они в табличной форме, поэтому тут выглядит немного похабно):
    Таким образом, в строительстве каркасного жилого дома (договор строительного подряда № 0049/2024 от 21.03.2024 г.) расположенного по адресу по адресу _, имеются недостатки производственного характера, обусловленные нарушениями требований строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации а также нарушения требований Технических условий строительства каркасного дома к договору строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года, а именно:
    1. Пароизоляция по всему периметру конструкций жилого дома не обеспечивает замкнутый контур (непрерывность), отсутствует соединение и проклейка пароизоляции по краям площадей
    Нарушение требований СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом (СНиП 31-02) п. 9.3.1.4
    2. Пароизоляционная пленка на наклонных стенах второго этажа и чердачном перекрытии уложена непосредственно на имитацию бруса, отсутствует плотное прилегание к утеплителю, не закреплена обрешеткой.
    Нарушение требований СП 17.13330.2017 Кровли п. 5.1.5
    Неплотное прилегание пароизоляции, уложенной на имитацию бруса не предохраняют ограждающие конструкции от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения что противоречит принципам действия пароизоляции, указанным в п. 9.3.1.1 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом (СНиП 31-02)
    3. Теплоизолирующие плиты, размещенные внутри ограждающих конструкций между обшивкой, обрешеткой и элементами каркаса, не полностью заполняют полости, имеют щелей, отсутствует необходимое перекрытие швов между соседними слоями плит утеплителя. Утеплитель пола уложен неравномерно по высоте, установлено замятие утеплителя, складки, заломы
    Нарушение требований СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом (СНиП 31-02) п. 9.2.3.1, п. 9.2.3.2
    Нарушение требований СП 71.13330.2017 п. 5.3.2, 5.3.10, 5.3.12
    Нарушение требований Договора строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года: п. 13.5. Монтаж теплоизоляции осуществляется таким образом, чтобы он плотно, без каких-либо зазоров прилегал к деревянным балкам, стойкам и т. д.
    4. Одинарная стойка в оконном проёме, при этом расчёт на допуск одиночных стоек в проемах дверей и окон отсутствует.
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом (СНиП 31-02) п. 7.2.13 предусматривает гибкий подход при устройстве стоек в оконных и дверных проёмах, обозначая рекомендуемую практику формулировкой «как правило», что допускает возможные отклонения при наличии обоснований. Однако, устройство одинарных стоек в оконных и дверных проемах каркасного дома без расчёта на допуск могут повлиять на прочность и риски деформаций конструкции
    5. Наружные ветрозащитные плиты (белтермо) не закреплены по низу и имеют щели между собой и брусом обвязки.
    Не соответствует требования СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом в части не отсутствия защиты от проникновения внутрь конструкции атмосферной влаги и воздуха (п. 7), а также п. 9.3.3. п. 9.3.3.1
    6. Первый ряд основания на фундамент уложен через рубероид в один слой.
    Нарушение п. 2.2. приложения №1 к Договору строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года
    7. Отсутствует джутовое волокно для утепления соединений основания
    Нарушение п. 2.4 приложения №1 к Договору строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года
    8. Фактическая высота утеплителя пола составляет 220 мм.
    Нарушены требования п. 13.1 Договора строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года
    9. Каркасные внутренние перегородки установлены на чистовой пол.
    Нарушение требований СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом п. 6.3.1
    Нарушены требования п. 4.8 Договора строительного подряда №0049/2024 от 21.03.2024 года
    10. Кроме того, установленные недостатки, нарушают требования ГОСТ Р 52059-2018 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия» п. 4.17
    По факту при обследовании эксперт упоминал заметно больше недостатков, но часть из них в Заключение по каким-то причинам не вошли. Но ИМХО и того что есть уже вполне достаточно. Если потом будет судебная экспертиза, то может та уже больше недостатков зафиксирует. Но не думаю что это сильно существенно
  8. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    В итоге договорились с СК закрыть вопрос в досудебном порядке - они согласились выплатить 3 ляма (2 сразу и еще 1 в течении 2-ух месяцев). Первую часть уже получил.
    Теперь займусь исправлением. Правда щас пик сезона и почти все бригады заняты, но думаю к зиме этот вопрос все-таки закрою.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Святые люди...
  10. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Нашел новую СК на исправление. По цене получится примерно 2.3 млн (с материалами) и 1.5-2 месяца по времени. Сейчас уточняем детали. Думаю по факту может вполне до 2.5-2.7 дойти. И это только строительные работы, инженерка остается отдельно. Так что с учетом ее демонтажа и повторного монтажа я по факту в небольшом минусе окажусь (включая затраты на экспертов и адвоката и пр.), хоть и не критично. Завтра привезут контейнер под временный склад (вынесу всю мебель, технику, инструменты и пр.), т. к. в доме будут все разбирать "до скелета" и там это будет все мешать (а также могут что-то повредить таская туда-сюда). Главное чтоб они еще оставшийся лям выплатили, как обещали (особого доверия к ним уже нет)
