Ошибка укладки пароизоляции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем brian14, 03.03.25.
  1. brian14
    brian14
    brian14
    Добрый день. Помогите с проблемой. Изначально взяли дом с черновым потолком (доски встык) без пароизоляции, по осени потолок снимать не стали, пароизоляцию уложили сверху на доски, только под утеплитель, завернув на лаги, оставив их открытыми. Далее между лагами уложили утеплитель рядами, перекрывая швы 3 по 50мм. Сейчас на крыше в нескольких местах (в основном рядом с лагами) появляется иней, т. е. выходит теплый воздух наружу. Вопрос: чтобы не поднимать сейчас весь утеплитель сверху, можно ли натянуть еще один слой пароизоляции внутри дома на черновой потолок (возможно с загибом на стены) что наверно полностью получается изолирует дом. Доскам что окажутся между двух слоев изоляции ничего не будет? Или лучше снимать черновой потолок, прибивать пароизоляцию на лаги и опять прибивать потолок?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Раз уж решились на исправление:
    Лучше всего, демонтировать все до балок. Смонтировать новую (хорошую) пароизоляцию, проклеить везде и всюду, далее уплотнитель по лагам и поддерживающая обрешетка.
    Сверху, максимально плотно смонтировать утеплитель, сделать толщину 250 мм, ну и накрыть ветрозащитой с паропропускной способностью
  3. brian14
    brian14
    brian14
    А вариант на доски набить пароизоляцию снизу, не сработает? Очень не хотелось бы все разбирать
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Запирать дерево между двумя плёнками оочень нежелательно.
    Тут оптимально на мой взгляд - набить новую пароизоляцию прям по доскам, а от старой избавится.
  5. brian14
    brian14
    brian14
    Придеться все же разобрать. Спасибо за ответы!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Собираюсь монтировать пароизоляцию изнутри по стропилам с нахлестом на стены и проклейкой стыков. Размер ската 4.5/9 метров. Вопрос. Какая технология монтажа пароизляционнтй плёнки, чтобы ровно и она не падала? Понятно что в двоем, но как все ровно сделать, а не сикось накось? И холст нужно сначала полностью на полу склеить или частями на скате?
