Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сухие контакты необязательно. Если что подшаманю.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага... я тоже страдаю от такой проблемы... чего бы такого приколотить к установке осмоса, что б в приложении видеть её состояние... напряжение DC 24V
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что за прибор? и что нужно?
    Прибор прибору рознь... У меня масляный радиатор, телевизор, гирлянда подключены через вайфай блоки...
    Открываешь приложение и видишь состояние - вкл или выкл...
    Есть типа автоматы с возможностью измерения.
    Бойлер так подключен, можно посмотреть, сколько электроэнергии затрачено на подогрев воды в час, день, год
    Что хотите сделать? ...
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня тоже много чего. НО
    Это только для тех, кем управляешь тупо по питанию.
    Так написал же. Включить/выключить кратковременным нажатием и, самое главное, видеть в приложении состояние. Вкл он или выкл в итоге.
    Хлоргенератор. Не думаю, что это важно.
    Inching решает, но в приложении он будет всегда "Выключен"
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    появилась мысль с несупер решением. Двухканальное реле. На одну кнопку вешаем управление через Inching. А другую включаем физически релюхой, управляемой от прибора уже. Итого по состоянию второй всегда видим, что с прибором. Минус в том, что случайное нажатие второй кнопки в приложении инвертирует отображение состояния. Вплоть до невозможности знать это самое состояние до тех пор пока не приведёшь логику в порядок физическим присутствием возле прибора
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    так и я написал. Автомат с кнопкой и изменением. Вкл выкл кнопкой простым нажатием, видишь это в приложении, можно видеть потребление тока.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Коряво, конечно. Но допустим... Чтобы включить прибор надо задействовать Inching. Это вкл и сразу выкл. Будет он в состоянии "выкл" измерять потребление? И Как его вообще прикрутить, если ток измерять надо в цепи питания а реле впаивать на кнопку низковольтную?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. ;)
    У реле есть возможность управления физической кнопкой, можно подумать в эту сторону - ваше устройство имитирует нажатие и далее повесить сценарий информирования на такое событие.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пока вот такое пришло в голову. Безо всяких сценариев. Интересно, Inching все поддерживают, или уточнять как-то надо?
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Расстрою. В двухканальном реле оба канала будут в Inching.
    Для реле Inching на 1 сек включение и что там творится за ним не имеет значения. По этому в эту сторону думать - тупиковый вариант.
    А вот посмотреть в сторону туевых модулей управления гаражными воротами... Там и датчик, показывающий состояние, и инчинг, так как основная масса ворот управляются сигналом 0,5-2 секунды.
    Например
    https://www.aliexpress.com/item/1005007807202019.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.10.6bd83Yhy3YhyK1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=39a5ebf9-9873-4c59-9ff6-3106c4bc3182&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:39a5ebf9-9873-4c59-9ff6-3106c4bc3182,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"1603"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%7D&pdp_npi=4%40dis%21UAH%21479.85%21460.83%21%21%2111.35%2110.90%21%402101c5b217494657848183717eb6fe%2112000042267224330%21rec%21UA%21139644066%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202506090343049995758582440700730610_1
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так это просто реле с сухими контактами. Как его приспособить для задачи?
    Это к туе как подключается?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    расстроил
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    смотрел. Там датчик по хитрой схеме, походу, работает. И вообще он воротами отображается приложухе. ТОже так себе(
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Такой страницы нет
