РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И снова роскомпозор радует... Туёвые устройства (у меня, например, кормушка собачья и "умное" УЗО) напрочь отказываются работать пока их не выпустишь в и-нет через ВПН. Даже сброс и добавление устройства заново не работают.
Испытал метеостанцию в условиях грозы. Датчик скорости ветра конкретно подтормаживает. Потом вообще ветка упала и встал. Датчик дожды намерил 29,5 мм в час. Учитывая что проливной дождь стеной уже почти час. И все плавает. Так и есть.
Всем привет! Купил несколько моторчиков Tuya WiFi для электрокарнизов https://aliexpress.ru/item/1005008610733504.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6d2a4aa6b56LJb&sku_id=12000045942909646&_ga=2.60415917.1613497916.1779381704-1717449521.1740839369 Моторчики нравятся - тихие, мощные, маленькие. Теперь, однако, сами карнизы нужны. Про эти https://aliexpress.ru/item/1005007666391473.html?sku_id=12000041719841988 пишут в отзывах, что легко гнутся, слишком мягкий металл, разве что для тюля, да еще ролики меньше профиля, поэтому едут криво. Посоветуйте, пожалуйста, качественный карниз под данные моторчики.
У ваших приводов из опознавательных параметров только тип 4 в описании. Судя по отзывам совпадает по посадочному с тип 3. Так что рельсы нужны с адаптером под тип 3 привода. По вашей ссылке рельсы по моторы тип 2.
Облачный прогноз погоды по wi-fi. В выключателе не передавалась на экран температура и значок погоды. Аналогичная неполадка была в метеостанции. После двух обновлений Smar tLife и месяца использования неожиданно все починилось. В самом приложении на страничке устройства сетевой прогноз погоды был и отображался нормально. Проблема была только в передаче на экран устройств. На выключатель обратил внимание месяц назад, когда настраивал метеостанцию. Он стал показывать корректно температуру. А метеостанция исправилась вчера после обновления Smar tLife.
Встретился новый концепт панельки F5. Аж в трех разных исполнениях начинки. 8 кнопок быстрого управления и сенсорный экран. Пока новье, отдают задешево.
Доброго дня! Имеется вот такая Зигби кнопка, добавлена через Zigbee2mqtt, производитель определился как Tuya, но есть проблема: пропускает нажатия. https://avtomatika.ru/catalog/knopochnyy-vyklyuchatel-scenario-switch Понятно. что она пропускает слишком короткие нажатия. но и более долгие часто тоже. Кто-то сталкивался с такими кнопками, это их нормальное поведение или есть кнопки, которые не сбоят?
Есть умное реле. Управляет насосом бассейна. Реализована автоматика от теплового насоса через управление кнопкой. Т. е. когда ТН считает, что надо греть, он замыкает своё реле и насос включается. Иногда надо включить насос независимо. Это легко сделать в приложении. Но есть нюанс. Когда ТН по своим алгоритмам запускает насос на минутку тот после останавливается. Вопрос собственно: как-то можно включать реле на часок, чтобы оно в это время не реагировало на кнопку?
ТН подает питание на насос параллельно с установленным релле или управляет насосом через это же реле? Если второе, то нужно сделать параллельно т. к. кнопка для реле в приоритете. У ТН свое реле д. б. для вкл и выкл насоса. Фазность соблюсти. ps: год назад обсуждали в теме ТН.
Да? Именно в этом разрезе управления кнопкой? Не помню( Довольно сложно строить защиту от дурака, т. к. этим же насосом по той-же схеме параллельно управляет и хлоргенератор. Так-то я вместо выключателя сразу на насосе сделал переключатель "умный насос-глупый насос" И физически задачу выполняю. Просто не всегда реле "подхватывает" замкнутость кнопки, если на момент переключения в умный режим (читай подачу питания на реле) ТН или ХГ её держал замкнутой. Да и иногда хочется из приложения поуправлять и, вроде, включаешь, а оно само выключается в произвольное время. По сути неважно, для чего это сделано. Основной-то вопрос можно-ли, может сценарием каким, игнорировать кнопку на время.
Кнопка умный-глупый (при параллельном подключении умного реле и встроенного реле в ТН от одного кабеля питания ТН) продолжит работать в прежнем режиме. Защита от дурака реализуется на этапе коммутации проводов к умному реле/к реле ТН и к вилке/проводу от ФУ. Соблюдение фазности - речь шла про этап перекоммутации проводов, а не периодического вмешательства туда рук (дураков).
Я всё это знаю. Выбор сделан сознательно и переделываться не будет. Очень жаль, что игнорить кнопку программно не получится. Спасибо.
