Значит вам все равно надо ставить контактор силовой между термостатом и бойлером. Потому что в термостатах, обычно, китайские реле — такие себе… И все таки, непонятно — в чем смысл? Регулировать температуру, находясь у бойлера — проще на самом бойлере. И надёжнее.
Но это невозможно делать удалённо, или по сценарию. А для надёжности - главное - не отключать штатные регуляторы и термопредохранители. Просто, выставить регулятор на желаемый максимум температуры, и управлять уже питанием бойлера дополнительным регулятором. Так надёжность (с т. з. безопасности) только повысится.
Это гостевой домик. Вода нужна непостоянно. Удобно делать таймеры, расписания, да и просто включить-выключить удалённо, когда забыл это сделать находясь рядом. В основном доме даже не думал заморачиваться.
Регулировка бойлера — неблагодарное дело. Маленький бойлер на 30л держит температуру много часов. Ночь—точно. А дистанционно обесточить — проще обычной розеткой/реле. Бойлер (на воду) это не обогрев. Я сторонник не повышать сущности сверх необходимого. И максимально упрощать систему.
Боюсь что у такого бойлера не будет гильзы под датчик. Из новых моделей посмотрите tongou https://dzen.ru/a/aTuaUVK2zBjCf-Rp?share_to=link У него датчик не сильно удобно сделан. Тяжело нарастить провод. Зато реле еще мощность умеет контролировать. Выход на 16А.
Я это к тому, что вкл/выкл дистанционно — вполне достаточно именно для бойлера. И таймер можно организовать. И дистанционно отрубить на длительное время. У бойлера задача — дать гвс и поддерживать её. На заданную раз температуру. В нужный период времени. Сильнее нагрет — меньше расход воды в сумме. И да — поддержание в течении дня — выгоднее, чем остудить до комнатной, а потом греть до номинала. Но ваше право, вам решать
Проверил датчик качества воздуха 8-1 Понравилось. Брал месяц назад за 3400 руб. https://dzen.ru/a/aZAuJQwaAFDSEnoX?share_to=link Показания правдивые .
Нет. Чем ниже температура воды в бойлере, тем меньше теплопотери. А инерционность конструкции минимальна. Поэтому, остудить до комнатной, а потом нагреть до номинала, в данном случае, выгоднее. Особенно, если выключить в конце использования ГВС.
