РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Запугали прям... Термостаты на платформе Т, преимущественно, не требуют облака и встроенные в них условия (температура /период суток/) отрабатывают успешно при отсутствии интернета (но при наличии встроенного элемента питания для сохранения и отсчета времени). Соответственно, и температуру в помещении контролируют успешно. Другое дело, когда через облачные сценарии начинают накручивать на них дополнительные хотелки, которые и приводят к плачевным результатам. Аналогичная история и с настройками теплового насоса. Касаемо надёжности элементной базы термостатов - есть 2-3 производителя, которые держат марку и развивают линейку оборудования, а не тупо клеят свой логотип на плагиат устройств. Поэтому управление отоплением вполне рабочий вариант, но без облачных сценариев. А выйти из строя может любое оборудование.
Если уж рассматривать термостат с удаленным управлением, то POER отличный вариант, если интернет пропадает, работает полностью автономно
А если попараноить? Выше опасения высказали, что из облака может левая команда прилететь от сбоя какого. Потому без разницы, чьё оно, это облако.
Если у вас разные фобии, ставте механический предохранитель на нагрев. Таблетки на трубу на 80 90 градусов стоят 200 руб И управление с нее на контактор на отключение котла.
Я лишь транслировал ранее высказанное мнение. И, честно говоря, моё личное мнение, что вероятность крайне мала.
С таким видом сбоя за лет 10 не сталкивался, в отличие от самостоятельной (или по сценарию) отправки команды через облако и не получением ее устройством.
да, самопроизвольное включение или отключение устройства крайне маловероятно, а вот не прохождение команды довольно частое явление, хоть от ручного управления, хоть по сценарию
Оказывается есть способ управлять умными устройствами Tuya на компьютере под управлением Windows x64-bit. И это без всяких там эмуляторов Андроид. Я установил на Windows 11 - всё работает. Ввожу свой логин и пароль и получаю доступ ко всем моим устройствам, что зарегистрированы в моём профиле в Tuya Smart. https://github.com/mgkha/Win-TuyaSmart?tab=readme-ov-file
Здесь модераторы почистили тему и удалили несколько полезных постов. Кратко: в SmartHomeWin есть уязвимость, которая может привести к компрометации пары логин-пароль туевского аккаунта, и которую разработчик до сих пор не исправил.
Система предусматривает автономную работу по сценариям. И с внешних органов управления. В приложении, по сути — только настройка сценариев. Редкая, разовая операция. Конечно, с пк, наверное, было бы удобнее. Но вся система заточена на приложение. С простейшим интерфейсом по принципу детских кубиков. ЗЫ как выглядит интерфейс с пк? Какие возможности там?
