РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выключатель на 4 канала M9pro. Подключился легко. Определился правильно. На иконке 4 отдельные кнопки с индивидуальной настройкой. Приколы начались когда кнопку назвал по русски. Кнопка 1 пропала на выключателе и в настройках. Как лечить непонятно.
Все оказалось проще. Выслали инструкцию, перевел. Под иконкой, справа от названия, жмем карандашик и настраиваем любой вариант из четырех возможных. С погодой только засада. Погода на английском, иконки обновляютя. Температура не синхронизируется.
Здравствуйте. Есть 4 реле WIFI Smart life / Tuya, Smart Switch WiFi + RF 433. Года 2 работали все безотказно. 2 раза за 3 недели три реле не срабатывают по выключателям (выключатели с молнией). Лечится сбросом фазы с реле на несколько минут. Причем все 3 теряют выключатели одновременно, а 4ое продолжает нормально работать (месяца 3 назад 4ое реле на несколько дней отключал, т. к. в кнопке батарейка села, ждал заказа). И вот уже каждые 3 дня такая байда и сброс фазы уже не помогает. Думаю, может роутер выкидывает реле из сети? Может что подскажете.
Только вчера звонил знакомый, дача у него в Тверской области, 2 дня не может понять, работает ли у него термореле или нет. Связано реле по мобильному интернету. Подумали - связали это с противодронной опасностью.
Но у меня релюхи в квартире в городе, нас глушат еще наверное с июля-августа прошлого года, проблемы начались в декабре, хотя думал тоже об этом.
@romezsok, стандартные рекомендации: Режим 802.11b/g/n, WPA2-psk aes, 20/40Мгц. Отключить нафиг band steering. Зафиксировать канал. Задать постоянные IP.
В части band steering - совсем неоднозначно, под 4 десятка устройств wf tuya работают без проблем, тип устройств и года их выпуска разнообразны. Сеть после добавления устройств работает в режиме 2.4 + 5. Сеть выделена для iot.
В огромном зоопарке туевских устройств практически нет умеющих работать на 5ГГц. Поскольку туевским устройствам такие скорости не нужны. Не нужны даже всяким странным туевским видеокамерам.
Результат двухнедельной эксплуатации. Выключателя M9pro. Все отлично. Но есть три неприятные особенности. Срабатывает на сценарии стабильно. Настраивается легко. Температуру победить не смог. Погода иконка отображается в соответствии с прогнозом. Уличная температура через zigbee шлюз не пробрасывается. Это первый минус. Второй минус этому выключателя -углы обзора экрана. Они маленькие. Выключатель установил немного не по гост -на 120 см. Экран при реальном освещении в коридоре выглядит тусклым. Третий минус регулировки яркости экрана у этой модели НЕТ. Эта красивая яркая фото какраз на столе под углом 90 градусов к экрану.
