Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Дело даже не в нагревателе и не в реле.
    Дело в РОЗЕТКЕ.
    Лишняя пара штепсельных соединений сомнительного качества, относительно высокая, постоянная нагрузка (да. Для "вилки в розетке", которую годами не трогают, и 1 кВт может оказаться "высокой нагрузкой", не смотря на заявленные 16А), и в какой-то момент, переходное сопротивление и температура начинают лавинно расти.
    А обогреватели - да - тоже большая проблема. Практически весь рынок завален дерьмом с завышенной (относительно теплоотдачи) мощностью, кторое зачастую непрерывно клацает аварийным выключателем, а не встроенным термостатом.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Я всегда считал и считаю, что удалённо управлять в пустом доме можно только настоящим тёплым полом, то есть нагревательным кабелем в бетонной стяжке.
    Ну и всякой мелочёвкой под защитой нежных АВ, например 1А.
    Теплоотдача зависит от разности т-р поверхности радиатора и воздуха и для поддержания небольшой плюсовой т-ры их вполне можно бы было использовать.
    Но для сценариев типа "к приезду на дачу поднять до +20" такое использовать действительно опасно.
    У меня, когда-то давно, ещё до умного дома, на 1,5 кВт ТП был якобы приличный термостат Devireg 130.
    Задымил, расплавился и частично выпаялся входной винтовой клеммник из платы и разогрел текстолит до потемнения.
    Хорошо что в моё присутствие.
    Безмозглые разработчики там поставили этот дурацкий клеммник на самом краю платы так, что в него можно было завести только ПВС 3*1,5 без НШВИ.
    Датчиков дыма у меня нет.
    Датчик СО у меня автономный, не срабатывал никогда.
    На газовый камин НЕ срабатывает.
    Рабочий, на выхлоп бензокосилки срабатывает за несколько секунд.
    Насколько я знаю в таких датчиках стоят электрохимические детекторы, а их работоспособность при отрицательных т-рах и их ресурс сомнительны.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Приветствую! Как можно оплатить подписку в приложении smart life?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Точнее, от разности температуры теплоносителя и воздуха в помещении.
    Если аварийка на масленнике срабатывает при 120С масла и 20С воздуха, то и при 0С воздуха она с большой вероятностью будет срабатывать.
    100 и 120 градусов разницы - не такая уж большая разница, когда в радиатор, способный без обдува и перегрева отдать 750 Вт, запихивают тэнов 2,5кВт.
    Единственный выход в этом случае - переподключить ТЭНы последовательно. Тогда, как раз их мощность будет в районе 700 Вт.
    С конвекторами - примерно та же история. В борьбе за габарит, температура нагревателя задрана выше 100С, и теплоотдача мало зависит от температуры окружающего воздуха в диапазоне 0-20С
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Винтовые клеммы - являются обслуживаемым соединением.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Плюс, от теплопроводности материала между теплоносителем и воздухом, наличия конвекции воздуха...
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Посоветуйте пожалуйста wi-fi реле на дин рейку, которое включало бы и включало теплый пол, по запрограммированной температуре воздуха внутри помещения (-1/+1) и была возможность стандартной настройки вкл, выкл по расписанию? Требуется в баню, чтобы трубы и сантехнику не разморозило и включало на постоянный обогрев за сутки до банных процедур, при этом не конфликтуя с датчиком температуры.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Зачем динреечный?
    Чем не устраивает обычный вифи термостат в подрозетник?
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Потому что в моем случае, так удобнее.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На дин рейку вряд-ли найдется, но смонтировать в щитке не составит проблем. Однако не ясно, где хранятся настройки вкл/выкл по температуре, в облаке или в памяти реле:
    https://ali.click/izwvsh
    https://ali.click/zdxvsr
    В этом плане термостат надёжнее (настройки Т хранит в себе), есть и беспроводные версии, соответственно их монтаж д. б. не менее "удобен". Да и под рукой устройство будет, для настройки не нужен интернет:
    https://ali.click/hqxvsl
    https://ali.click/cvxvs0
    Хотя есть и на din, но вопрос хранения в облаке актуален:
    https://ali.click/avzvsa
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите konlen, только с красной мордашкой. Он на нагрев.
    https://dzen.ru/a/Z_fg4IW1jmfJeUbO?share_to=link
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Есть сомнения, что данные устройства смогут работать по нужному мне сценарию, так как в описании к ним четко об этом не сказано. В моём случае нужно, чтобы реле программировалось на два температурных режима вкл/вкл, то есть, режим: 1) Режим "антифриз" по встроенному либо внешнему датчику температуры воздуха с запрограммированным включением при t 0' С и выключением при +2'С по датчику.
    2) Режим, программно по расписанию вкл/выкл но уже без участия t-датчика реле.
    Рассматриваю вот такой вариант двухканального умного реле
    https://www.ozon.ru/product/tuya-umnyy-vyklyuchatel-din-na-reyku-18-mm-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-3840vt-ac-300vt-dc-2774778531/?_bctx=CAQQvJOjAQ&hs=1
    Где по каналу термо датчика, запрограммировать на режим "антифриз"
    А по второму каналу (тот что на влажность) запрограммировать по расписанию. Но вот не знаю, прокатит или нет?
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Привет всем кто в теме!
    Есть ли у кого в пользовании такой как на фото: Tuya. Умный выключатель на DIN рейку?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Удачное реле.
    Два канала с отдельными настройками порогов.
    https://dzen.ru/a/aTuaUVK2zBjCf-Rp?share_to=link
    В продаже с сентября. Негатива пока не видно.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    По функционалу хотел узнать, можно ли, это реле запрограммировать на два температурных режима как в некоторых термостатах для систем отопления, теплых полов?
    То есть по второму каналу (тот что на влажность).
