Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Управляю тепловой завесой от реле и датчика открывания двери от Tuya.
    Завеса включается примерно на 1 минуту а должна при текущей температуре на 2 минуты.
    Датчик на двери
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Настройки Автоматического выключателя ниже
    1742289631433.jpg 1742289631427.jpg 1742289631424.jpg 1742289631419.jpg 1742289631415.jpg 1742289631411.jpg 1742289631405.jpg
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Сценарий
    Включение завесы в доме
    Сценарий - если не закрыта дверь то выключить через 5 минут
    Сценарий -если температура на улице в диапазоне от -5 до 5 град, то
    Прошу помощи. Не понимаю, почему не срабатывает сценарий. Те завеса должна работать 2 минуты а работает примерно 1 минуту
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот журнал сценариев
    А вот все сценарии
    Почему о срабтало сразу много сценариев
    А это температура на улице согласно моей локации
    Расшифровка журнала сценариев в 11-41
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас на третьей картинке выбран таймер со значением 1 минута.
    Реле включается и через минуту меняет значение на противоположное.
    Это нормальная работа таймера такого типа.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Перегрузил телефон, открыл и закрыл дверь, ниже расшифровка журнала сценариев
    А на улице -1град, те должен был сработать друго сценарий
    PSранее была неправильная расшифровка
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вы имеете в виду "Countdown"?
    А как же сценарии?
    В расшифровке сценария в предидущем сообщении отработал сценарий +5..+11 град, те 1 минута. А а улице -1 град.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот таймер аппаратный на реле.
    У него приоритет. Сценарий уже сверху от того что получилось.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Завеса должна работать не более 5 минут. Поэтому поставил переключатель Countdown на 5 мин.
    Начался обратный отсчет
    Дверь пока не открываю.
    Закончился обратный отсчет. Дверь не открываю.
    Включилось реле (без открытия двери) и запустилась тепловая завеса.
    Отработала около 1 мин.
    Вот расшифровка сценария.
    Открыл дверь. Реле работал примерно 1 мин.
    выполнился сценарий +5+11 град. Он первый в списке сценариев
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1742294632496.jpg Нашел решение.
    Вс ценарии в условиях по температуре было "соблюден любой критерий" а надо "соблюдены все критерии"
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а под туя есть твердотельные реле - в идеале с настоящими 25А, а если четырех канальное, то прям вообще праздник.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На 40А взять на алике - должно хватить.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не подойдет. Он с 67 параллели, Ему ТТР только Туей нужна.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А вот у таких автоматов твердотельное реле или электромагнитное и цифра А реальная или китайская и делить на два надо?
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Какое там реле - не знаю, но у меня стоит на 32 - так 20 А держит без проблем.
