Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первая ссылка это диф выключатель.
    У tongou есть и обычные выключатели с мониторингом.
    Судя по дизайну это AT.
    Изделия хорошего качества.
    Я заказывал обычно здесь
    https://aliexpress.ru/item/1005005407417307.html
    Такой же zigbee обычно чуть дороже.
    Вот обычный выключатель с мониторингом мощности
    https://aliexpress.ru/item/1005005114262551.html
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если мощность бани больше 1квт - для собственного спокойствия я бы никакие китайские решения, пропускающие ток через себя - не рассматривал. Только варианты с контактором, причем проверенным и качественным.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @alex_k11,
    А может и мне такой тоже надо, не дополнительное устройство, просто в змен существующего автомата, поставить этот? Напомню, Для контроля потребляемой мощности электрокотла.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    От пожара и заморозки — должны защищать другие устройства.
    А нагреватели итп — просто могут оказаться постоянно включены (или выключены) и работать в обычном рабочем режиме. Максимум — перерасход электричества.
    Имхо.
    Но таки да, на жизненно важный функционал — это не про туя (и тп). Только если организован доп функционал, не допускающий аварию (перегрев/заморозка). А туя — только дистанционный контроль и управление в пределах заданных другими (автономными, защитным) средствами предельных границ.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    согласен, мой пример самый безобидный - умный автомат Zigbee TONGOU управлял освещением периметра дома по астрономическому таймеру (восход-закат), дом возле леса, соседей нет, часто шароёбятся непонятные личности, поэтому освещение ночью необходимо постоянно, когда случился сбой у Туи, освещение то постоянно было включено, то постоянно выключено, либо включалось и выключалось не пойми как, когда Китайцы (или кто там причастен) все починили, вновь стало всё нормально. То же самое касалось и умных розеток, но там не критично было
    После этого поставил на освещение обычный астрономический таймер и зарёкся доверять Туи что-то ответственное. А если бы этот автомат управлял, например, газовым котлом в морозы -40 или каким-то нагревателем, ппц :ogo:
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну, да. Туя может этим всем управлять, но только если помимо неё предусмотрены механизмы регулировки и защиты.
    Или наблюдать.
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста где здесь поставить чтобы после отключения электричества реле сохраняло состояние как было до отключени.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вроде же написано "по русски" :)
    Запоминать последнее состояние. Как просили!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вы не видели еще фантастических перлов в переводе.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Китайцы большие затейники. Каждый раз поражаюсь.
    У всех автоматов и реле защелка крепления на дин рейку снизу.
    Монтирую реле и понимаю что экран вверх ногами.
    Оказывается у этого konlen защелка сверху.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это они его "вверх ногами" собрали.
    Было бы российским, вообще бы умудрились собрать боком.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, кто знает наверняка, розетка zigbee хуже поддерживает связь со шлюзом, чем встроенное умное реле (которое с выключателем)?
    Очень странно, начали отваливаться умные розетки, и не важно, wifi они или zigbee, в то время как все реле работают стабильно. В розетки включены обогреватели по 1 квт. Может эти розетки ненадежные? Screenshot_8.jpg Screenshot_7.jpg
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я бы одну розетку снял и вскрыл внутрянку.
    Мощность в 1 кВт вдолгую для такой розетки может что-то и подплавила внутри.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и сколько шт отвалилось?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :super::flag:
