РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы на верном пути, только на платформе tuya много подобных. Как пример https://ali.click/8p3cnj Главное, чтобы роутер добивал и влага не попадала на прибор. Есть и такие: https://ali.click/pk3cnn Ну и 15квт по трем фазам суммарно, а не на каждой, верно?
под ваше требование куча устройств, ищите по маске "умный wifi электросчётчик tuya" Далее возможны два варианта: 1. Устройство через себя пропускает ток напрямую, т. е. есть входные и выходные клеммы, макс. ток как правило 63А или 100А 2. Устройство подключается тонкими проводами параллельно входу для собственного питания и контроля напряжения/частоты, а для измерения тока используются индуктивные выносные датчики, которые одеваются на провод каждой фазы, макс измеряемый ток до 100А и более (смотря какие датчики повесите) Смотрите сами как вам удобнее, если будете вешать далеко от дома (например в щите на столбе), есть модели с выносной антенной Приложения у всех одинаковые - экосистема умного дома SmartLife (бесплатно)
@alex_k11, @Cansr, @Evgar спасибо за вашу помощь! Особенно @Evgar, очень доступно про классификацию. заказал себе вот такой вариант. Жду!
У этого счетчика почасовки и общее потребление сутки. Двух тарифов нет. Будет общее понимание по потреблению.
Приветствую уважаемых форумчан! В преддверии зимы у меня возникла необходимость удаленного управления (вкл/выкл) подачей питания на отдельно стоящую баню на участке. Сейчас электропитание на баню включаю вручную по приезду на дачу двухполюсным отдельным автоматом во внутридомовом щитке. Зимой хочется включать питание заранее, чтобы начинать протапливать предбанник электроконвектором за сутки до приезда в сильный мороз. Wifi в доме в режиме 24/7. Сама линия на баню останется защищенной классическим автоматом на 16А и групповым УЗО. А вот всё связанное с дистанционным управлением планирую установить в отдельный пластиковый щиток на его din-рейку. Погуглил и понял что есть несколько решений на tuya: 1. wifi rcbo - например https://www.ozon.ru/product/1-40-reguliruemyy-zigbee-rcbo-tip-a-intellektualnyy-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-s-zashchitoy-2743772178/?at=28t0yVxxPsOR5yORHpP2q70C7AVK6ycOynx4MFpP1Q5g 2. wifi рубильник с функциями мониторинга - такой https://www.ozon.ru/product/2p-16a-umnyy-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-wifi-taymer-golosovoe-upravlenie-prilozhenie-tuya-rs485-2938498017/ 3. wifi рубильник без мониторинга - например https://www.ozon.ru/product/esooli-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-16a-2800646971/?at=79tn7zPP4T727QJ2h3BWXG5TLX1NLNuWjBPK5h3WxL8Q&from_sku=1593858585&oos_search=false 4. любое wifi реле + классический модульный двухполюсный контактор. Склоняюсь больше к рубильнику с мониторингом п. 2, мне полезно будет иметь возможность видеть работает конвектор или уже нагрел и отключился. Кто-то использует такие рубильники? Как они по надежности? Или возможно что есть еще какие-то tuya варианты, которые надежные и мониторят, а я про них не знаю? p. s. Кнопочный выключатель типа https://www.ozon.ru/product/tongou-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-20a-1-2795927576/?at=lRt641990F7JP9WzF009Mmton88z3fY8lwDzt8B6ROZ применять не буду, т. к. бывает что без меня приезжают на дачу гости, объяснять им по телефону какую кнопку где искать и нажимать не хочу, был отрицательный опыт с другими устройствами
имейте ввиду, если будет очередной сбой на серверах Туи, то ваш умный рубильник будет жить своей жизнью, на себе это испытал, когда с полгода назад были какие-то проблемы то ли с Туей, то ли из-за блокировок РКН, умные розетки и выключатели (автоматы) тогда не отрабатывали корректно свои сценарии, причем часть из них были на зигби, но поскольку сценарий был завязан на время, а оно не обновлялось с сервера из-за чего были сбои даже на зигби устройствах, про обычные облачные сценарии вообще молчу... Я бы не стал доверять ответственность по прогреву бани на девайсы от Туи, так и до пожара не далеко
В целом так, однако: Пожаробезопасность - все же Туйя не управляет процессом нагрева напрямую, потому воспламенение возможно только по дурости пользователя или из-за левого изготовления устройства (выбирайте проверенных производителей). В части управления конвектором - если его мощность в пределах 2квт и в бане есть интернет, то достаточно включить конвектор (ы) через умную розетку (-и), либо через умное реле. Вешать же питание всей бани на туйя выключатель будет избыточным. Если же инфраструктура не позволяет такую схему, тогда смотрите автоматы, но только те, которые запоминают состояние в случае отключения питания.
