Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    2 проволоки (контакта) рядом. При касании воды обоими контактами — срабатывают. При устранении воды между ними — отключают сигнал. Конструкций несколько, суть одна.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Возле насоса работаю.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тогда, по идее пара сценариев, должна нормально работать. Добавьте в сценарии оповещения. Можно включить временно в розетку не насос, а фен, например. Или лампочку. Соответственно скорректировать порги мощности (тока). И таймер сократить до минуты. И включая/включая нагрузку — проверить работоспособность сценариев. Я так делал.
    Включаешь нагрузку и смотришь на секундомер. Через 25-30с5к приходит сообщение) сценарий запущен. Ждёшь минуту — розетка вырубается. Включаешь принудительно (кнопкой или виджктом). Опять включаешь, ждёшь щапу, ка сценария, и секунд через 10 вырубаегь нагрузку. Практически сразу приходит сообщение от второго сценария. Смотришь за розеткой. Если не вырубилась через заданное время — значит ок.
    И тд. Имитирует варианты.
    Потом ставишь таймен на нужное время (минус задержка), токи (мощность). И включаешь насос.
    Я сначала наблюдал по сообщениям, день, два. Потом, убедившись, что все ок, отрубил сообщения.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом использования двухнаправленного измерителя энергии Tuya Wi-Fi ZigBee, измеритель мощности в кВтч, 3 фазы, 80 А
    https://a.aliexpress.com/_EvrjzzE
    Хочу попробовать его для разгрузки сети путем автоматического отключения во время пиковых нагрузок электрокотла Скат, используемого для нагрева воды в бойлере.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для того чтобы эта идея заработала, нужно чтобы измеритель отдавал данные в облако в режиме реального времени. Без подписки на энергомониторинг в tuya сейчас задержка для реалтайм устроиств 7-10 секунд. Для обычных реле до 30 секунд.
    Поэтому от этой идеи отказался и использую ОМ-310 новатек и управление по сухим контактам в котел. На котле управление по реле разгрузки. Снижает мощность до 3кВт
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Просто это ссылка на aliexpress. com, а не ру. Попробуйте поиском по "Tuya WiFi ZigBee Smart Bi-Directional Measurement Energy Meter KWh Power Monitor 3 Phase 200A 120A Clamp Current Transformer".
    Не вполне понял зачем двунаправленный учет, да и не доверял бы облачным сервисам критические системы дома - электрика, вода, газ, безопасность...
    Может проще воспользоваться системами автоматического отключения при понижении напряжения типа ЗУБР https://www.aliexpress.com/item/1005006686123204.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.6148smvtsmvtEd&algo_pvid=2c2f985b-5210-4778-b44c-533cbb18d222&algo_exp_id=2c2f985b-5210-4778-b44c-533cbb18d222-10&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"202"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"%7D&pdp_npi=6%40dis%21UAH%21187.50%21187.50%21%21%214.09%214.09%21%40211b6a7a17602567528256791e41f8%2112000038011520564%21sea%21UA%21139644066%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A195d7c6e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=HCZgWR8Eh2b3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006686123204%7C_p_origin_prod%3A
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта не та железка.
    Она умеет отключать все после себя.
    Нужно мерило с сухими контактами на выходе. Чтобы можно было управлять котлом.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, но разве управляющий сигнал zeegbee устройств идёт через облако?
    Зубр даст сигнал на отключение на плату котла, который находится в другом помещении?
    @alex_k11, Там я хочу установить zeegbee реле с сухим контактом.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Эта железка отключит котел от питания при снижении напряжения. Обычно перегруз сети характеризуется снижением напряжения. Железка ставится на подключение электро котла и будет вырубать его при снижении напряжения до предустановленных значений. Можно отдельно на каждую фазу котла, а можно через пускатель с катушкой 220 вольт весь котел тушить.
    Да.
    Нет.
    усложнение конструкции снижает ее надежность и ремонтопригодность. Нет смысла в использовании более сложной и дорогой системы, если можно обойтись более простой. ИМХО!
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @Прохожий1, cпасибо, но цель использования устройства - избежать срабатывания вводного автомата от превышения тока, а не от снижения напряжения. Отключаемый котел греет большой бойлер и поэтому не требует постоянного включения.
    Уточню: измеритель токов будет находиться в вводном ящике на расстоянии до котла, находящегося в другом помещении, около 20 метров. Проложить сигнальный кабель нет возможности, свободных мест на дин-рейках во всех щитах нет. Буду благодарен за более простое решение этой задачи.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Года три назад встречал ограничения у zigbee реле по моделям шлюзов, и вот опять.
    Ну погода на экране не появится это еще ничего.
    Но у этих выключателей еще есть ограничение по управлению другими zigbee реле.
    Кто знает, что они там начудили в условиях сценария ?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Приветствую! Возникла необходимость контроля потребления электроэнергии, надо счётчик проверить, ну и на потом останется, буду пользоваться. Что посоветуете, может кто-то уже использует в хозяйстве?
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Подумал, немного расширю вопрос. Устройство должно быть с вайфаем и коннектится с приложением Smart Life, должно выдерживать 15 кВт, 3 фазы. Устанавливать планирую на вводе в дом, на СИП провод, желательно без разрыва цепи. Нужно, что-бы записывалась статистика по потреблению электроэнергии и приложение для андроида должно быть бесплатным.
    наверное что-то такое
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
