РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для чего сажать резервный насос на отдельный провод? Подключите оба насоса к одному, а второй провод (ВВГнг 3х1.5) используйте под сигнализацию. Или, если планируете дистанционно запитывать резервный насос, то третью жилу использовать для этого, а две других под сигнализацию (поплавок).
Все именно так и делается, один провод 3х жильный, фаза ноль на двойную розетку, на поплавок будет идти фазат, а третий провод на ноль в котельную с разрывом на сигнализатор
@ivan_1990, а не проще поставить тупую автоматику автоматического поддержания уровня? На Алм куча предложений. Дошло до верхнего уровня - включился насос, дошло до нижнего - выключился. Чем проще, тем надежней. https://www.aliexpress.com/item/1005005362440763.html?spm=a2g0o.productlist.main.30.67331442wCFESu&algo_pvid=05bab78e-5a56-4793-b257-bbd2ff41f89d&algo_exp_id=05bab78e-5a56-4793-b257-bbd2ff41f89d-29&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"499"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"%7D&pdp_npi=6%40dis%21UAH%21129.98%2184.71%21%21%2120.42%2113.31%21%402103956b17582620782023246e3944%2112000032743278291%21sea%21UA%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A195d7c6e%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174129484&curPageLogUid=nb44yKAF4qX2&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005362440763%7C_p_origin_prod%3A
Вроде без особой разницы. При том что снятие нагрузки (условие "меньше") — отрабатывает мгновенно (1-2сек макс), а увеличение ("больше") — до 30сек! Так то — вычисления одинаковые.
Тут дело не в этом, ставлю сигналку, на случай отказа, обоих дренажных насосов, если сгорит основной, или вспомогательный. чтобы знать и идти менять его или их. Работать будут по поплавкам своим
Блин. Эти 30сек, походу влияют и на сброс таймера. Выставил 4 минуты как защиту от сухого хода. Так оно, при постоянном расходе воды сработало. Несмотря на то, что насос работал с перерывами. Косяк(
См выше. Нужен второй сценарий. Отключающий первый, если был перерыв в потреблении. У меня отключение насоса (потребление ниже порога) срабатывает практически мгновенно — 1, макс 2 сек. В отличии "потребление больше порога". ЗЫ При постоянно открытых кранах — вы точно уверены, что были перерывы?
@ivan_1990, для примера https://www.aliexpress.com/item/1005005761493062.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.472d2a3apYpt8A&algo_pvid=a470508f-60ac-4647-be83-808e91cccea8&algo_exp_id=a470508f-60ac-4647-be83-808e91cccea8-2&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"86"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"%7D&pdp_npi=6%40dis%21UAH%21243.58%21198.05%21%21%215.35%214.35%21%402103917f17584462110953268eaa5d%2112000034389792155%21sea%21UA%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A195d7c6e%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174129484&curPageLogUid=crHow9EJRLAL&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005761493062%7C_p_origin_prod%3A Ну, по идее электроника герметизируется уличной распределительной коробкой, а датчик... Что ему будет?
Датчик протечки на конденсате просто даст ложное срабатывание. Подсохнет. Пропадет. На следующей капле на корпусе снова сработает.
Если "капля" будет в сантиметр в диаметре, то обязательно. Но я такие "капли" еще не видел на вертикально свисающем датчике.
