РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня в качестве датчика наличия сети сирена-термометр от дигмы. И сценарий по её переходу на батарейное питание.
У меня с полосатым провайдером аналогично. Но сейчас, после появления в смартлайфе в свойствах камер плашки "настройка уведомлений" вообще происходят какие-то постоянные глюки с уведомлениями от камер. Особо "радуют" у некоторых камер галка "Много различных видов оповещ..." (дальше не влезает на экран) и ниже ещё одна галка "Различные виды предупрежден...".
Там везде галочки поставил давно. Но дело явно не в этом. Например сегодня ночью на пару часов камеры прорвало и стали приходить уведомления. То есть дело не в камерах и не в приложении и не в роутере - так как ничего не обновлял. Сейчас уведомления опять не приходят. Дело в серверах Tuya либо каких-то ограничениях от наших операторов связи. Так как повторюсь. При проводном интернете в городе, все уведомления прекрасно работают.
Друзья, привет! Подскажите, с чем может быть связана проблема. В доме впервые доя себя установил реле Zigbee Roximo в подрозетники выключателей (которые, вроде как, просто Tuya сделанные для рос рынка и с накрученной ценой), на них обычные выключатели и настроил все через хабы Roximo Zigbee. Все работает, кроме 4 релешек, которые висят на проходных выключателях. В доме пока никто не живет, а у меня программа Умный Дом от Алисы показывает, что раз в 3-4 дня может какое-то из этих релешек ночью включить свет (причем пишет, что включено именно с клавиши). Бывает на 2 из 4 одновременно велючиься. Бывает на одном. раньше думал, что такое происходит только на тех, которые настроены без хаба, а напрямую привязаны к колонке Яндекса, но сегодря заметил, ч о и на хабовых то же самое. Но проблемы есть только на проходных выключателях. в настройках стоит, что при включении электричества статус реле - ВЫКЛ. При нажатии на клавишу - Синхронно. С чем может быть проблема?
Добрый день всем. Только у меня Алиса перестала видеть все устройства из Tuya и Smarta ? В самих приложениях всё работает и управляется. Весь дом накрылся... Жена требует вернуть всё в зад ... Пока только смог удалить умную розетку и привязать её напрямую к Алисе и то хоть горячую воду через Алису включаю (насос от бойлера). Кстати, эту отвязанную розетку попытался обратно в Tuya привязать, а она видит её, но уже не добавляет в систему. Может кто знает что за хрень такая ?
Добрый вечер всем, я победил их... 2 недели переписки с Tuya и всё, опять Алиса управляет умным домом. Очень отзывчатая поддержка, я очень удовлетворён таким отношением к клиентам. Общался на русском, они в адеквате и с пониманием ... Всех с Днём знаний ...
Были перебои с туей? а я чет и не заметил, у меня все на зигби, и алиса норм вкл/выкл все устройства, хотя они больше по сценариями работают
были перебои с алисой... она не реагировала на голосовые команды туёвого оборудования... то есть реагировала, но не исполняла
Друзья, скажите пожалуйста: Реле мини Wi-Fi 16А Tuya / Smart life - его же можно настроить несколько таймеров, чтобы водонагреватель воды на даче не работал круглые сутки, а только включался в нужное время: утром, во время приготовления обеда... и так далее? И второе: если я добавлю выключатель, чтобы включать его принудительно, если понимаешь, что готовить или мыть много, то выключится ли реле, когда наступит и окончится время следующего установленного таймера? (не всегда хватает горячей воды, если на даче жена ) Ну или это может быть умная розетка
Реле/розетки отличаются друг от друга, в некоторых может быть весь требуемый функционал, а в других частично. Желательно, чтобы настройки таймеров были в самом реле, а не реализовывались пользователем через сценарии (т.е. облако). Читайте характеристики/описание внимательно.
