Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Долив бассейна - помогите автоматизировать.
    Основная проблема - волны.
    Нельзя обычное реле поставить, так как от постоянных включений-выключений с датчика уровня воды сдохнет клапан подачи воды.
    Нужно чтобы реле включалось только после, к примеру, 5 секунд постоянного сигнала "замкнуто" от датчика, а не от каждой волны.
    Кто знает как запрограммировать, чтобы реле не включалась сразу же по сигналу "замкнуто" на S1-S2, а только если этот сигнал длиться продолжительное время.
    Ну или кто знает какие-то специализированные умные реле, где есть задержка включения после "замкнуто" с датчиков.
    Из тупых решений (без wifi) это умеет, к примеру, Реле уровня жидкости (С ЗОНДАМИ 3 шт.)PZ-818 Евроавтоматика F&F
    Но хочется всё это на умный дом завести. А не быть мамонтом.
    Вот такое реле смотрю Tuya
    https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskiy-pereklyuchatel-urovnya-vody-datchik-opredeleniya-urovnya-zhidkosti-kontroller-1028036089/
    В одном из видео в приложении есть "timу dalay" в настройках уже внутри программы - кто-нибудь знает это как раз то что я и ищу? у кого есть опыт с автоматизацией долива бассейнов?
  2. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Автоматизации бани (сауны), включая всё что вокруг.
    Форумчани, делюсь классным опытом:
    построил баньку, начал смотреть электруокаменки и умные пульты к ним.
    Harvia - пульт около 50 000 руб! да это ещё под их программу - плодить приложения я не люблю.
    Итог, купил обычную электрокамину, без всяких пультов управления и вот такую классную вещь:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CX2n3uZ
    На - стене только одна единственная панель, которая управляет всем! Светом на улице, в предбаннике, в парилке, музыкой и самой парной, включая вытяжной вентилятор.
    Блок ставится в щиток, к нему всё коммутируется.
    Оказалось, что она умеет всё (слева направо по подключениям на картинке):
    1. Светильник внутрь парилки RGB
    2. что такое электротерапия я не знаю - не ставил себе такого
    3. датчик температуры внутри парилки
    4. Сама панельку управления (уже есть более красочные варианты, с цветным дисплеем)
    5. Колонки внутри парилки (на пульте есть USB разъём для флеши и встроенное FM радио)
    6. Управление светом снаружи бани (на 12 вольт и на 220 вольт)
    7. управление светом в предбаннике (на 12 вольт и на 220 вольт)
    8 управление вытяжным вентилятором из парилки
    9. управление инфрокрасной сауной
    10. подключение электрокаминки (при большой мощности через контактор)
    11. подключение инфракрасных матов.
    Пока только тестовое включение делал.
    Если кому будет интересно - найду схему щитка и куда что тянул по проводам и какое сечение.
    PS Единственное, на тёплый пол у них не было разъёмов. Брал отдельное умное реле Tuya для тёплого пола.
    В итоге, в Бане только две панели: для управлении всем и для тёплого пола (поставил внизу). Всё через Tuya!
    Никаких выключателей и т. п!
    Вроде, их начали с OZONа торговать с доставкой из-за рубежа, но как-то подозрительно дёшево:
    https://www.ozon.ru/product/mnogofunktsionalnyy-kontroller-sauny-edinaya-panel-upravleniya-sditersmt-elektricheskaya-pech-1698201824/?at=k2toD2lmBhO1VoPC7W65BrCvk2QoYczz24RF4z6jgn&from_sku=1698201824&oos_search=false
  3. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Mark1978, вам с волнами бороться или реально уровень знать надо?
    Вы, как по мне, подходите к вопросу в тупую. В лоб. А ведь можно измерять уровень не в самом бассейне (с волнами), а в сообщающемся сосуде (ведре), подсоединенному к чаше бассейна через тонкую трубку. Это нивелирует волны и не нужно будет придумывать задержки. Да и 5 секунд для бассейна это мизер. Пол часа-час. Особенно если бассейн большого объема.
    А относительно самого прибора контроля, то лучше иметь автоматическое, независимое устройство, и как по мне - механическое. Например поплавковый клапан, открывающий долив сам, при падении уровня. Нужна труба под давлением и поплавковый клапан. И всё!. Хотите чтоб "не затопило" добавьте систему "антипотоп".
  4. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Да, я подумал о сообщающемся сосуде, но мастерить это - опасно с точки зрения протечек. С учётом температурных расширений пластиков и утепления на зиму - ОЧЕНЬ опасно (круглогодичный бассейн).
    И есть опять же готовое решение со всеми задержками F&F 818 - но это реле не умное, а я люблю умные).
    Механическая тема долива не прокатит, так как удаленность воды для долива от бассейна большая и зимой эта линия подпитки перемёрзнет (или греющий кабель мастерить). А там где вырезка сейчас в трубы около насоса - невозможно измерить уровень механически.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    К поплавковому выключателю (хорошая идея), нужно знать, как заполняется баня. Может понадобиться датчик давления в магистрали, если линия отдельная.
    Плюс, полное перекрытие - поплавковый не обеспечивает, а "антипролив" не предотвратит перелив, только "расскажет" о последствиях.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Для сообщающихся сосудов - не обязательно делать врезку.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    То есть в бассейне отсутствует подсоединения к чаше ниже уровня воды? НЕ ВЕ РЮ!
    Не обязательно подключать к чаше непосредственно. Есть слив (обычно) с обвязкой, к которой "вампиром" подсоединяется дополнительная трубка соединенная с емкостью, в которой и меряется.
    Не нашел в описании задержки включения/отключения через пять секунд. Да и в принципе это реле как и все другие подобные имеют точность +/- пол лаптя, а вы же хотите контролировать миллиметры?
    Не стоит заморачиваться с "умными реле" если это можно заменить простейшей автоматикой которая работает по принципу поставил и забыл. Чем меньше обращаешь внимание на то или иное действие, тем качественней автоматизация.
    Вот тут я вообще в ступор впал. Вы зимой собираетесь доливать чем? Через промерзшую трубу?
    Я так понимаю, что для долива в любое время года необходимо иметь подведенную воду в бассейн. Как будет осуществляться долив - механическим или электронным клапаном на трубе с (незамерзшей) водой не имеет значения.
    Вы когда в крайний раз лазили с замерами давления к бачку унитаза? У вас точно установлен датчик давления на унитазе? И по перекрытию... У большинства людей бачок унитаза заполняется и... ничего не течет. Если у вас не так, то стоит подрегулировать. Запирание клапана довольно надежное. Разве что может засориться и требовать прочистки раз в десять - двадцать лет.
    Системы антипотоп (обычно) работают в паре с электрифицированным шаровым краном. В случае пролива перекрывается подача воды, а не только сигнализирует о протечке/переливе.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А вы когда последний раз ходили на ИТП вашего МЖК?
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    "Довольно надежное" и "может засориться" - в одном позитивном предложении)
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Мне не везет, видимо, как вам. У меня небольшой частный дом построенный по моему проекту и в основном мной самим. По этому мне никуда ходить не нужно. Думаю что на этой ноте стоит завершить флуд.
  11. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Благодарю за подробный ответ, немного поясню:
    1. В бассейне есть подключения ниже уровня воды, но это трубы к насосу от скимера и от насосу к форсункам (теплоизолированные все в двойной слой утеплителя). Зимой там постоянно идёт циркуляция, чтобы избежать промерзания, а теплоизоляция для меньших теплопотерь и на случай аварии. То есть, в этих трубах есть течение и давление, поэтому к ним нельзя подключить сообщающиеся сосуды для определения уровня. других отверстий ниже ватерлинии у современных бассейнов нет (у меня нет донного слива).
    2. Всё таки, я люблю извращения и автоматизацию через умный дом, так как часто нахожусь на большом удаление от дома. Поэтому буду ждать ответ других форумчан, в том числе тех кто имел опыт с вышесказанным умным блоком управлением долива воды (с времени задержки в программе).
    3. Да, я зимой собираюсь доливать и более того скажу, уже доливаю, но без автоматики пока. К вышеописанным в пункте 1 трубам циркуляции в тёплом помещении (где станция фильтрации и дозации стоит) подключен электромагнитный клапан и подключена водопроводная вода 6 атмосфер. Ещё раз повторюсь, за счёт подогрева от газа (+32 градуса бассейн круглый год) + постоянной циркуляции воды + тёплый купол на зиму вода не промерзает ни в трубах, ни в самом бассейне. Кому интересно про такой бассейн - в личку или можем отдельную тему создать. Да, да современные технологии позволяют сделать тёплый, круглогодичный, открытый (отдвижной купол) бассейн даже в Москве.
    4. обычный механический долив как на унитазе мне гораздо гемморойнее ставить, так как "спокойная вода" без давления есть только в скимере, там попловковый выключатель (даже механический) не влезает из-за наличия "ведёрка-сетки" для мусора. Более того, как я и говорил ранее, тогда надо вести водопроводную трассу для такого подлива по морозу+греющий кабель - это гораздо гемморойнее чем добить тему с доливом через умное реле + 2-3 датчика (причём датчиком может быть обычный нержавеющий болт или шпилька).
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Mark1978, удачи! Потом расскажете как получилось.
  13. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Приветствую. Примерно в то же время перестало работать видеонаблюдение. Камеры Imou, интернет от полосатого провайдера через GSM-модем. Сменил полосатого провайдера на черного - всё ОК. С красным провайдером тоже работает. "Полосатая" служба поддержки уверяет, что с их стороны всё исправно работает.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    врут безбожно... сегодня поехал в областной центр, на вьезде в город навигатор в планшете отказался работать (полосатый), на телефоне (черный) выручил...
  15. Misty1
    Misty1
    Misty1
    Озерский район, Моск.область
    У меня черный провайдер - уведомлений с камер до сих пор нет. С датчиков есть уведомления.
    Пробовал зеленого провайдера - тоже самое :(
