Маленькая теплоемкая печь с котлом за и против
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем мистералекс, 02.03.25.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... это разновидность сухого шва, чтоб перетекал холодный воздух после протопки - если дверки не герметичны.
    Не знаю, смысл в этом есть, но их можно делать небольшие (ИМХО) 3х3см и по возможности ниже (над колосниками) Это уже вкусовщина не буду возражать, там куча нюансов, в зависимости от конкретики и мало проверенных экспериментальных данных,
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    НЕ полезет пламя в "иголочное ушко":no:.Если только так 1.1.jpg :(.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Нееее формально - факелочек будет, вопрос - насколько его вклад будет ценным.
    Даже если вы сделаете и доложите - что всё :super: ништяк - толку мало - а как без них бы было.
    В общем серьёзно, бытовыми печами никто не занимается, поэтому всё по наитию... И каждый - верит (но никому не докажет) - что именно это решение - лучшее.
    Не берусь спорить :hello:
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Сантиметр-мало (2*2) ;). Я делал подобное в котле-на маленькой"мощности" ФАКЕЛОЧЕК -был. НА большой затыкался:ogo:.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Сделать то можно:) Заткнуть не когда не позно. :hndshk:.
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не-А.
    Ничего не изменилось. Опять кто-то хочет готовить ПЫШУ в этой печи.
    А я писал про вертикальный канал дожига. И шамот вокруг котла, который "совсем немного" продлит нагрев котла после окончания активного горения дров.
    Не забываем, что котёл "работает" только во время активной фазы горения топлива.
    И задача - максимально полно снять и накопить тепло в этот период.
    Батареи накопить и отдавать долговременно тепло не в состоянии (теплоёмкость мала). Нужен большой теплоаккумулятор.
    А это может только большой термос с водой (самая большая доступная теплоёмкость у воды).
    Ни разу на форумах не видел этот метод и не понимаю почему, вроде всё очевидно.
    Сделать 2-3-4 кубовую емкость не так дорого и объёмно, применительно к эффективности ея.
    Уже не раз показывал эту фотку, посмотрите ещё:
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Вы опять ставите "акцент" на котёл;). Видимо я плохо объяснил (тех задание) :). Задача Т. О. всего лишь нагреть "бетонный Т. А". в дальней комнате. Площадь- всего 60 м. кв.(дача по сути) основное =печь:ogo:. Что касается котла- 1.5.jpg 1.7.jpg (15 к. Втт) на IMG_20221118_210456_704.jpg 500 литров (Т.А) ;). Горит 6 часов -нагревает (Т.П И САМУ ЁМКОСТЬ). НА дом (120-150) кв. м = раз в сутки. Проверено, испытано, сделано не однокр...:ogo::)
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Если в результате чтения моих ответов вы задумаетесь и примите толковое решение, то я свою задачу выполнил. Главное в проектировании кирпичных печей не КПД, а не сложная эксплуатация.
    Я в своих проектах никогда за КПД не гонюсь. Удобство-беспроблемность эксплуатации важнее всего.
    Удачи Вам :);):hndshk:
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Можно подробнее об этом. Как задумывалось, как сделано, фотки и конечные выводы.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Тут не какого секрета нет (раньше в каждой бытовке на стройке стояли-бетонные плиты) грелись электричеством :) -то же на воде или теплоносителе;). С ПЕЧЬЮ ЕЩЁ НИ ЧЕГО НЕ СДЕЛАНО но (в скором времени будет) Котлы- да работают на (Т.П. + Т. А). ИМХО:- теп. пол такой печуркой не прогреть:no: к тому же нужен узел подмеса и т. п...;):close:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Там специалист околовсяческих наук рассказывает про Руссую Печь мощностью в одну лампочку...
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Теплеко :)] да...Китайский конвектор ресанта со своей задачей справляется лутьше. Треснутый каждый пятый - добавить нему (дифавтомат и терморегулятор)- будет золотой:ogo::ogo:.
