Второй этаж на фундаменте. Допустимо? Проект + геология
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Аристократ, 01.03.25.
  1. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Здравствуйте. Суть вопроса: строится дом, в настоящий момент залит фундамент. Изначально планировался один этаж, проект готовился соответствующий. Сейчас задумался над вторым этажом: второй свет над гостиной, над санузлом и спальной - второй (цокольный этаж). Лестница будет в гостиной.
    В изначальный проект уже в ходе строительства фундамента были внесены небольшие изменения: по проекту было одно ребро ленты в центре фундамента. Было принято решение сделать рёбра ленты под все стены (вместо одного перпендикулярного ребра в центре - рёбра в форме буквы "Н"). На рисунке: красным выделено ребро ленты, которое делать не стали, а синим - рёбра, которые сделали (идут под стенами).
    Геологию прилагаю.
    Собственно вопрос в названии темы: допустимы ли подобные изменения с учётом сделанного уже фундамента и геологии? Либо делать один этаж, как и планировалось?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Материал стен, её облицовки, перекрытия, кровли...сваи делали или нет
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это расчетный вопрос, зависящий от многих факторов. И выяснять его нужно не на форуме, а у конструктора.
  4. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Стены - газобетон, без утепления. Облицовка - штукатурка. По перекрытиям вопрос открытый: готов любые рассмотреть. Сваи не делали.
  5. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Как по мне, так мнений много не бывает.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ответ на Ваш вопрос может быть дан только по результатам расчетов (сбор нагрузок, расчет осадки...). Все остальное будет не обосновано. Тем более, что ленту оперли частично на самый слабый слой из всего разреза, частично на водонасыщенный песок (если глубина как на чертеже и разрез совпал с реальностью).
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Ну отчего же, примерно прикинуть можно. Лента 0,6м. длина 44м. Получаем 26 кв. м. - опорная площадь фундамента. Берем несущую способность грунта самую малую - 1кг/кв.см. Получаем несущую способность фундамента 260 тонн. При среднем весе каменного дома в 2 этажа - 200 тонн. получаем вывод - второй этаж строить можно. Это при условии отсутствия сюрпризов и т. п. (идиотские буронабивные сваи из этой категории).
  8. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    А что со сваями? Снижают несущую нагрузку? Сваи делать по итогу не стали. Спор был горячий: проектировщик был за своё решение со сваями, все остальные сторонние проектировщики и конструкторы, с кем советовался, против. При этом никто чётко не сказал в чём негативный эффект)
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не бывает общих нагрузок от дома. Есть локальные нагрузки на конкретные стены или участки. И их значения могут очень сильно отличаться от средней температуры по больнице. Подушка фундамента при необходимости делается разной ширины что бы выровнять удельное давление и соответственно усадки. Иначе могут быть сюрпризы.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас в разрезе плита с ребрами, почему речь о ленте?
  11. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Могу путаться с терминами, дилетант в этой теме. Не судите строго.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Допустимы.
  13. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Спасибо
