Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Кстати, да, стартстоп инвертера это одно, а стартстоп "стартстопника" это другое, извините за тавтологию, иначе не скажешь.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Есть к нему контроллер для нагрева воды, но я не сторонник воздух-вода. Про тактование, компрессор спиральный, у них широкий диапазон нагрузки. Канадцы на редите писали, что ограничение до 75% или 50% работает хорошо.
  3. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Друзья, что скажете по этой модели?
    Midea MSFA-09N8D6-I/MSFA-09N8D6-O
    Подойдёт ли для обогрева зимой?
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Смотря в каком регионе и в помещении с какими теплопотерями. Внутренний блок прикольный, по ттх близок к моему heat force.
  5. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Как я понял у этой модели одинарный теплообменник во внешнем блоке. Не знаю насколько это плохо или хорошо
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Судя по весу 29.3 двойной. В моем двойной вес 29.5. И это хорошо. Но для эффективной работы не только он нужен.
  7. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Вот ссылка на видеобзор.
    И вот в инструкции вроде как до -15 обогрев работает, а в магазине заявляют -25... Не понятно.
    А что ещё нужно для эффективной работы ?
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Однако неожиданно с однорядным теплообменником. Вес с габаритами связан. На двух сайтах посмотрел, до -25гр. Работать то будет, вопрос сколько тепла выдаст? Для себя пришел к выводу для Урала и севернее, нужен двухроторный компрессор. Сейчас бы я купил не heat force, a mdv op или funai emperior. Очень нравится funai onsen. Многое завит от региона и теплопотерь строения.
    Неточности бывают и на сайтах и в инструкциях. С обогревом картера компрессора и поддона я бы отнес его до -25гр.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    можно поподробней причину выбора? я не в курсе просто. спасибо!
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Прихожу к выводу, что тепловой насос должен и работать до -25 гр и сохранять свою производительность до -20 гр. 100%. Но опыт мал, может заблуждаюсь.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    речь о том что такой большой аппарат нет смысла даже запускать когда на улице от нуля и выше, он будет моментально перегревать СО даже на минималках (судя по таблице это 5квт тепла будет) и выключаться. Не важно какой типа привода у компрессора, суть в том что он при стопе выравнивает давление, тепло из трубок уходит в атмосферу и тут новый старт, всё заново, нагнетается давление, греются трубки итд. Чтобы его эксплуатировать при плюсовых температурах нужен какой-то теплоаккумулятор, либо просто другой насос что-то типа 12КBTU для весны и осени. Автор не писал какой у него дом, может там замок 400 квадратов, тогда ок.
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Надуманные проблемы на самом деле. До +15 отопительный сезон продолжается, пусть себе работает так, как считает нужным. COP прекрасный в эту погоду, потери смехотворны, стоит-ли говорить о них ради экономии двух рублей в сутки?
    У меня сейчас дом пустой стоит 3 недели, на мансарде выставлено +22 это 5 кВч в сутки. Даже выключать его смысла не вижу.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Согрыч, нормальные там потери, котелок 30к BTU с картером в 1.5 литра масла со всей обвязкой нормально так будет греть улицу при нуле градусов + оттайки. Вы просто посчитайте. Гораздо проще такие малые (1-3квт*ч) теплопотери компенсировать электрокотлом или мелким ТН. С учётом амортизации обородувания итд то на то и выйдет не смотря на волшебный СОР
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый, mdv op или funai emperior, с обычными компрессорами, не таким, как у funai onsen
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У меня дача, из цилиндровки без доп. утепления примерно 75 квадратов.
