Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Его используют только летом и это коммерция, где всем на все наплевать.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Универсальные - да, продаются.
    А пекарня, во-первых, в отоплении не нуждается, а во-вторых, вытяжные системы шумят так, что такая мелочь, как вибрация наружного блока, их вообще не волнует.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вибрации корпуса наружного блока нет, если нет виброопор. А это очень хорошо - трубки и их соединения целее будут.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Эта пекарня в торговом комплексе посреди леса/поля. Вырубают электричество на профилактику во всём микрорайоне и они сидят без электричества. Даже зимой. Отопление в тк выполнено в виде воздушного.
    Просто один человек купил по кадастровой стоимости землю промназначения и продал её за миллионов 150 вроде. Другие купили и построили на ней тк с экономией на всём, лишь бы было красиво. Туалетов нет, генераторов нет, котельной нет, водопровода нет. Потом заехали разные арендаторы. И если электричество вырубается из-за аварии или профилактики, то только один сетевой магазин вызывает себе газель с дизель-генератором и подключает её. Электричество появляется только! в сетевом магазине. Остальные «сидят» при свечах.
    Пекарня сама ничего не делает как и все. Только в печи «выпекает» из готовых замороженных полуфабрикатов. Вытяжка есть на печкой. Но что толку. Вот так же и внешние блоки поставили на асфальт.
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Лето хреновое у нас тут. Кондиционер на весь дом до сих пор работает на отопление.
    Глобальное потепление, а обогревать приходится почти круглый год.
    За месяц расход кВт
    День 380
    Ночь 390
    В рублях: 2386+1326=3712₽
    Но в жаркие дни включал на охлаждение пару раз)
    Постоянная «аномальная» влажность этой зимой в 20% сменилась летней влажностью 45%, при этом отопление только кондиционерами хаер 4u85s2sr5fa
    Напомню что Греем:
    Сип дом 2 этажа в 145 квадратов с окнами в пол везде.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И не только у вас там. На Урале постояла не долго теплая погода и пошли дожди, прохладно. На охлаждение успел несколько раз попользоваться. Приехал в сад, покапашился по мелочам и прилег. Неуютно, влажность 60%, включил кондей на отопление чуть-чуть и ...задремал. Хорошая вещь для микроклимата.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Terravichok, да везде сейчас прохладненько. В этом-то и преимущество кондиционера с функцией отопления - климат-контроль. Даже летом, выставил +22 или сколько нужно - и все равно, +13 на улице или +25. На отопление, по крайней мере, СОР высокий, энергопотребление мизерное.
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не будем унывать, лето еще впереди!
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Было бы +35, я был бы менее доволен. Мне жары не нужно, я погреться в сауну каждый день хожу в спортклубе. Впрочем, поэтому я жару особенно и не чувствую.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Экономно! У меня без кондиш около 800кВт в месяц набегает.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Юг Сибири, уже дней 10 стоит +30 +36
    Активно охлаждаемся
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Доброе утро, писал, что заполучил zubadan. Т. к моя старая схема обогрева, через настенный блок меня устраивала, нарыл данные на такой вариант из Канады. К нам такой вариант не поставлялся. Наружка и внутренний аналогичные, с другими обозначениями. Что меня подкупает, у меня ограничение по мощности в 5кВт, а zub можно заставлять работать на 50%и75% мощности, замыканием контактов, с помощью реле. Есть табличка с capacity, у кого какие мысли будут?
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Потребляемой мощности в таблице сколько смотрел, не увидел. Рассматривал ближе к своему использованию, а значит первый столбец, где внутри уставка +25. На все эти понижения мощности смотрю как на баловство в чистом виде, ибо меньше потребление=меньше теплоотдача, возможно в +7 еще сработает, в -10 нет.
    Да, так как потребляемой мощности не вижу, возможно не нашел, цифры отдачи тепла не впечатлили ни разу, чё уж там за технологии начала тысячелетия, не проникся пока)
    ЗЫ: если это какие-то мультиблочные системы, где каждый внутренний может отдать столько, то еще окей. Но на этом мои полномочия все...
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Q -тепло в БТУ (делить на 3,412 получишь КВт), ниже W потребление в Ватт, на пересечении. Колонки: Максимум, Номинал, 75%, 50%, Минимальная. По температуре понятно Строки улица, столбцы помещение.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    По загрузке просто приехал, щелк тумблером и он жрет не более 75% или 50% от номинала, я так понял из доков, хотя полностью еще не разобрался с этой фичей.
