Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Коллеги, а кто-нибудь покупал такую штуку:
    "Wi-Fi Модуль CTRL-AC-S-32 для управления кондиционером с телефона или ПК + переходник"?
    Планирую к midea 12 купить
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Совместимость со своей моделью посмотрели на сайте midea?
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Посмотрел подходит, но в комплекте нет переходника для подключения на плате кондера. Я покупал dw-21b.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Только через приложение Daichi работает. Достаточно кривовато делаются через него расписания.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Коллеги, а как вообще должна выглядеть установка наружного блока? я планирую залить под наружный блок жб плиту, толщиной мм 150. а что сверху должно быть? подставка? какие-то опоры, гасящие колебания, нужны?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Произвольного исполнения стойка достаточной жесткости, чтобы не войти в резонанс с компрессором и достаточной высоты, чтобы не засыпало снегом. ИМХО 1 метр высоты для средней полосы.
    На вибропроставки (виброопоры) можно потратиться, исходя из ситуации во время стопроцентной нагрузки на компрессор.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    надо ли подставку поднимать на высоту снежного покрова нашего региона?
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, я как раз свой пост дополнил.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    И ещё нужно учесть что зимой будет хорошо течь. Нужно продумать отвод воды самотёком. А то будет ледовый каток высотой 30 см. вокруг блока
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня дом в низине, в 200 м от речки-пром-слив-незамерзайки, на торфянике. То есть влажность можете себе представить.
    Так вот Ваше описание сильно преувеличено. Достаточно с наступлением морозов поставить в центре стойки, под сливным отверстием, емкость типа "ведро", литров на 10. Переливаться через край будет немного и нескоро.
  11. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну фиг знает. В эту зиму наморозило пару сотню литров точно, учитывая что до декабря я подставлял пластиковое корыто и периодически его очищал, потом забил. Воды течь много будет, в межсезонье точно.
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Снегом заметет вряд ли, но у меня к концу зимы был лед наморожен высотой в 60см. Если делать метр - можно 100% забыть об очистке.
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Три винтовые сваи и рама на них
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Цифры правильные. И цель - не только и не столько забыть об очистке, что тоже правильно, а еще и предусмотреть ситуацию, когда очистить не будет возможности. В жизни всякое бывает. В неделю снегопадов уехал на несколько дней и т. д.
    Хотя стопроцентную гарантию, конечно, дает только расположение хотя бы одного из блоков в подвале, но это частный случай.
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Лично я не вижу проблемы в снегопадах. Снегу надо по слишком сложной траектории лететь, чтобы накопиться под внешним блоком.
