Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Достаточно. По схеме наружный блок. Но я бы сейчас подключил бы нутренний, и не 5 жил а 4 к наружке, без W.
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    А в ваших моделях защита от замороженного запуска есть?
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    можно поподробней. от внутреннего блока до внешнего надо кидать 4х2,5 ? а до внутреннего достаточно 2х2,5 ?
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Рекомендую всегда использовать 5 жил для межблочки. Пригождается по разным причинам
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И фазу с нейтралью нельзя "путать".
    И автомат с УЗО на 30мА должен быть.
    И заземление.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мужчины!
    Фаза и ноль "пофиг" только для ТЭНов и лампочек!
    Если оборудование сложнее, неправильная фазировка крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.
    Негативные эффекты зависят от сложности и компонентной базы ВСЕХ устройств на отдельно взятой фазе!
    ВСЕХ!
    Каждая розетка должна быть правильно разделана и вилки питания должны подключаться в соответствии маркировке.
    Если вы гальванически развяжете входное питание разделительным трансформатором и подключите к нему что-то ОДНО, тогда этому "одному" "пофиг".
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для инверторных важно нейтраль подключать к нейтрали, потому что связь между НБ и ВБ - цифровая по проводaм S и N.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    т. е. от щита мне вести кабель 5 х 2,5? до какого блока?
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А кто их знает, опыты не ставил. Трехминутная задержка после обесточки как у всех, но что было бы с промороженным блоком без понятия, может полчаса бы грелся обмотками или чуть шевелил компрессором.
    Если включается и работает, значит параметры не вышли за допуски, пользователь типа "блондинка" не должен греть голову на этот счет.
    Ну жееесть, значит я угадал с положением вилки в розетке. А давай на спор, я ее переверну, и все будет работать как прежде :)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не собирась больше доказыать...
    А некоторые потом жалуются, бывает, что блоки "не понимают" друг друга.
    Зарубежные специалисты используют специальный провод для S шины.
    А у нас "и так сойдёт"(с)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кабель из 3х проводников.
    Разве в инструкции этого нет?
    "Не верю!"(с)
    Сейчас, в основном, до НБ.
    L, N и заземление.
    Имхо, лучше заземление сразу "из земли" на НБ, затем на ВБ
    Тогда от щитка кабель 2х проводный.
    На схемах в инструкциях хороших производителей всё это есть.
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    5 жил между блоками
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Поэтому и не стоит утверждать что все в кондеях продумано. А я реально столкнулся - нет такой защиты и это признает СЦ, и прислали методику отключения авторестарта.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает и 4.
    Например, Tosot.
    На клемниках блоков всё подписано.
    Ошибиться сложно.
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Блин, да отключение авторестарта есть у всех устройств, но это явно не с морозами связано. Чего вы докопались до внешнего блока, и почему решили что он замерзнет в ледыху и не сможет стартануть? Это же не стартстоп, где старт сразу газ в палас. Инверторный мотор компрессора может потихоньку маслать столько сколько нужно если посчитает нужным, может и обмотками греться опять-же. Защита в любом случае присутствует у такого класса устройств.
